Vecchio 16 settembre 16, 14:03   #4 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Come da titolo sto cercando un tondino da 3/8 di pollice in carbonio oppure un tubo stesso diametro ma con una sezione in carbonio abbastanza rigida e robusta .
Mi serve per un aliante phoenix 2000 che ho non vende pezzi di ricambio.
Avrei urgenza. La lunghezza circa 1 metro.
GRAZIE !!!
O.s: volevo rivenditori europei o al massimo inglesi.
Ho notato che anche nella sez. alianti hai fatto la stessa richiesta per una baio 9.5 mm di diametro ma ti confermo anch'io che il diametro è 9mm per cui : puoi adattare questa al tuo scopo visto che è in carbonio.
Oppure puoi anche fartela da solo utilizzando un tubo in ottone tipo questo che andrai a farcire con rowing e resina da laminazione al suo interno; devi fare una matassina di rowing e tirarla dentro il tubo con un cavetto dopo averla impregnata con resina facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti; visto che il phoenix è un gommolo fondamentalmente come baio dovrebbe andar bene.
In ultima istanza hai la soluzione di Massimob attento solo a non ovalizzare il diametro.
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
