07 dicembre 15, 16:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Di solito non si usa la balsa per il costo e solitamente perchè le tavolette fanno 10x100cm, con impiallaiccio si trova da 30 35cm di larghezza per 2,8metri, si fa in un pezzo unico il rivestimento, per incollare resina per laminazione. Ricordati che ci vuole un bel peso io solitamente per un ala da 150cm metto sopra un asse di legno(tipo panö edile)e 4 secchi da 20-25 Kg di sabbia per 24ore Resina Epoxi-Laminazione L+ EPH 161 - 250 gr.
__________________ W la Valchiavenna |
07 dicembre 15, 16:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
per un ala da 160cm il flacone da 250 e' sufficiente..?? perche altrimenti quello che risparmio di balsa lo spendo in resina.... io pensavo di utilizzare una colla vinilica .... ho trovato il tanganica ma largo 20cm non va bene per me la corda alla radice e' 33cm l' unica cosa e che con la balsa almeno da 1,5mm devo disegnare la centina piu piccola su cui aggiungere lo spessore del rivestimento con un pielliccio da 0,6 no |
07 dicembre 15, 19:50 | #13 (permalink) Top |
| polistirolo
Puoi incollare con la ciano in testa due foglie di impiallacciò poi le tieni in posa con nastro di carta, la resina così a occhio,esperienza dovresti usarne circa da 150 a 180grammi per estradosso ed intradosso (sopra e sotto) tirala bene con una spatola fine o una vecchia carta telefonica, ti consiglio di metterne un velo(tirato bene) sia sul poli sia sul rivestimento poi una fonata di aria calda ed unisci. Comunque non diventare matto sul tanganica, cerca un qualsiasi impiallacciò di legno non resinoso da 0,6 0,8
13 dicembre 15, 21:05 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
per la ricopertura non predertela se è troppo piccola. la accosti per il lato lungo fino a coprire la misura, ben affiancata, poi la blocchi con nastro carta ed il gioco è fatto. dal lato opposto una mano di turapori e quando asciutta è pronta per essere incollata. non usare la vinilica, gia provato e come risultato ad asciugatura avvenuta ho trovato una ala tutta raggrinzita. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Polistirolo | fede1 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 4 | 18 luglio 14 19:20 |
help polistirolo!!! | patavinus | Modellismo | 14 | 10 ottobre 10 21:45 |
Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso | OscarBrescia | CNC e Stampanti 3D | 3 | 29 marzo 10 21:41 |
Polistirolo - Polistirolo espanso. | Ferd67 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 dicembre 09 18:24 |
Polistirolo | Superpendolare | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 febbraio 05 01:34 |
