Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 27 gennaio 19, 10:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2009
Residenza: udine
OpenTX funzione speciale
Salve,
su una Taranis X-Lite avrei la necessità di fare in modo che azionando un interruttore, questo mantenga (sul canale di uscita associato ad uno stick) il valore in quel momento letto di quel stick.
Mi spiego meglio: per una applicazione particolare uso lo stick del gas con ritorno al centro, vorrei fare in modo che azionando in su un interruttore a due posizioni, il gas rimanga fisso al valore che in quel momento avevo lo stick, fintanto che ri-posiziono l'interruttore giù.
Quindi: interruttore giù il gas varia con lo stick, interruttore su il gas rimane bloccato al valore letto dallo stick in quel preciso momento.
Ho associato lo stick ad un ingresso e l'ingresso ad un canale di uscita dopo alcuni mixer, la logica mi direbbe di utilizzare uno switch logico, ma non riesco ad individuare la funzione che permette di leggere il valore dello stick che mi interessa e mantenerne il valore sul canale di uscita.
Ammetto che non sono molto pratico
Grazie!
crissbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 19, 17:13   #2 (permalink)  Top
Residenza: udine
Risolto!
Se a qualcuno interessa:
aggiungere una riga nel mixer sotto Thr (gas)
source: il canale del gas
weight: 100%
Switch: lo switch desiderato
Multiplex: replace
Vecchio 31 gennaio 19, 18:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da crissbo Visualizza messaggio
Risolto!
weight: 100%
Multiplex: replace
Avresti fatto meglio a chiedere nella sezione Radiocomandi, là avresti ricevuto immediatamente molte risposte mentre qua sei poco visibile.
In ogni modo non discuto sul fatto che tu abbia risolto ma non capisco come tu abbia potuto utilizzare la soluzione indicata. Così facendo hai sostituito a tutte le righe sovrastanti quella da te indicata con una riga che non fa altro che associare lo stick del gas al canale del gas, però l'uscita è ancora vincolata alla posizione dello stick ergo...non hai combinato nulla.
Sono curioso di sapere come hai risolto il problema, se invece è stata una svista fatti sentire che ti posso suggerire una strada percorribile.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Tags
frsky, opentx, programmazione, taranis
OpenTx 2.2 akrobaticone Radiocomandi 21 31 maggio 18 00:40
radio 2.4 un po' speciale.... lucabj70 Radiocomandi 3 10 marzo 09 00:22
Ringraziamento speciale Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 12 15 agosto 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:53.
