Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 31 marzo 16, 01:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Profili 2pro posizione longherone
Ciao, ho un pannello alare trapezio con svergola negativa di 5°, corda 270/90 (radice ed estremità. Profili EH2-12 e NACA0012 (radice ed estremità). Con Profili provo a disegnare i longheroni rettangolari, imposto per Dbox e controllando centina di radice ed estremità sembra tutto ok. In realtà stampando le centine intermedie i longheroni non coincidono con il bordo del profilo (e del Dbox).
Ma è normale? Ovviamente con profilo costante è tutto ok... ma allora in questo caso come si fa?
skossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 16, 11:54   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Dovrei vedere il problema per capire.
Puoi provare ad aggiungere il posizionamento sulla superficie sopra/sotto, ma poi non avrai necessariamente il posizionamento a zero gradi di rotazione richiesto dal d box
Ultima modifica di devCad : 01 aprile 16 alle ore 11:59
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 16, 14:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Residenza: Udine
stasera allego un paio di immagini così forse è più chiaro.
Vecchio 01 aprile 16, 21:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Residenza: Udine
Ecco, si vede che la prima ha i longheroni correttamente posizionati (come pure l'ultima) mentre le altre (2,3,4,5,..) risultano fuori posto.
Allegato 345722
Ultima modifica di skossa : 15 dicembre 21 alle ore 19:09
Vecchio 02 aprile 16, 00:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Forza l'allineamento alla superficie, come suggerito sopra.
In quel caso e' obbligatorio perché la transizione fra i due profili non e' 'lineare'
Vecchio 02 aprile 16, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Residenza: Udine
OK grazie, ho provato e va bene.
Qualche piccolo aggiustamento in corso d'opera e via.
Daniele
Vecchio 02 aprile 16, 20:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per avere prestazioni migliori occorre devWing: DevWing, applicazione per disegno e taglio ali centinate
hot bodies ligting 2pro dymanet Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 18 gennaio 14 08:46
hot bodies ligting 2pro dymanet Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 16 gennaio 14 21:34
longherone si o no?? geebee Categoria F3K 20 05 novembre 10 15:38
Profili 2:come fare backup di profili e pannelli alari Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 settembre 08 21:37
Longherone a T favonio Categoria F3K 7 28 novembre 07 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
