Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Software
Vecchio 22 gennaio 15, 15:30   #61 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
metodo casereccio...ma ti servirebbe alla fine solo per completare la modellazione che fin qui mi pare ottima:
modelli deriva fissa e mobile....dal vero!! in balsa, la affetti nei punti che ritieni opportuni; ricalchi le dime; le scannerizzi; le importi in Rhino; loft; fatto!
Grazie del consiglio, ma son cocciuto
Rhino fa questo ed altro...devo solo capire come "spiegargli" cosa deve fare
Oggi ho cominciato le modifiche al 2D in base al confronto del 3D con le foto (per questo il programma si dimostra davvero utilissimo, linee e curve che in 2D sembrano veritiere...in 3D si dimostrano completamente inaffidabili in base alle foto).
Per il 3D e progetto intendo usare un Clarky (classico con piano orizzontale = 2° di incidenza positiva), per l'ala inferiore clarckY-H mod. 30% più sottile incidenza 0°. Piano di coda a tavoletta mentre la deriva profilo naca a 4 cifre simmetrico.
Scala 1/5 (2m di AA) o 1/4 (2,5m di AA)..problema da risolvere poi sarà la motorizzazione (naca piccola e bassa rispetto all'asse dell'ogiva) ed il centraggio...ma di questo ne discuteremo quando inizierò il build log
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 15, 18:44   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-12-2012
Residenza: valenza(al)
Ciao Odi
Allora,devi tagliare in 2 la deriva,creare cioe' 2 segmenti,crei un'altro semi profilo (dove c'e lo snodo della deriva),quindi dai crea superficie da crve,ed ecco la tua deriva
tiri le righe dove verranno le centine,comando proietta curve,ed ecco le tue centine
Saluti Marco
szwonek73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 11:54   #63 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Buon fine settimana a tutti, mi scusa per l'assenza ma in questi giorni mi sono dedicato
a dei lavori per un mio collega, un saluto particolare al collega di Valenza.
Illustro qualcosina per risolvere il problema di Odi usando l'immagine che ha postato come esempio ,da vecchio aereomodellista mi ricordo però che ogni profilo, sia alare che direzionale ecc. ecc. montava i bordi di entrata ed uscita ( usavamo listelli di balsa )
ma qui seguirò il profilo disegnato, poi sarà cura degli amici più esperti aiutare Odi.
Un piccolo video sarebbe stato meglio ma non ho avuto tempo, procediamo
Ho importato la foto di Odi nelle due viste come da foto e disegnati metà profili
e due linee per una futura divisione.
Seleziono la metà del profilo per posizionarlo ed adattarlo in posizione e scala con il profilo
della deriva usando il comando Trasforma > Orienta > 2 Punti
Continuo con un'altro post dato che non mi fa caricare altre immagini
Rhino-24-01-2015-10-07-23.jpg   Rhino-24-01-2015-10-32-08.jpg   Rhino-24-01-2015-10-33-46.jpg   Rhino-24-01-2015-10-34-40.jpg   Rhino-24-01-2015-10-36-09.jpg
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 15, 12:02   #64 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Continuazione
Eccoci, continuando il post sopra
copiato il profilo ( mezzo ) alla base del profilo del timone posso sviluppare la superficie
unica con il comando Superficie da curve di bordo
continua ...
Rhino-24-01-2015-10-37-40.jpg   Rhino-24-01-2015-10-43-43.jpg   Rhino-24-01-2015-10-46-52.jpg   Rhino-24-01-2015-10-50-31.jpg   Rhino-24-01-2015-10-54-19.jpg
Vecchio 24 gennaio 15, 12:05   #65 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Continuazione
Ecco ottenuta la metà della superficie del timone ( inutile spiegare come creare l'altra metà specchiata )
Vecchio 24 gennaio 15, 12:17   #66 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Soluzione più precisa
Nell'esempio sopra abbiamo creato una superficie unica che volendo possiamo dividere
come vogliamo con il comando Suddivisione che più avanti useremo, una cosa molto
importante che abbiamo visto nell'esempio sopra è che se volessimo disegnare le centine
di un'ala rastremata o nel nostro caso un timone con le centine, basta crearci nel modo
visto le posizioni dei profili delle centine e Rhino fa il resto, a questo punto creerò un'altro
profilo del timone nella divisione fra Timone e Direzionale sempre con il comando Orienta
ma poi userò il comando Sweep 2 Binari per la prima parte e per la seconda il comando
che già conosciamo Superficie da 2 - 3 -4 Curve di Bordo
Rhino-24-01-2015-10-57-51.jpg   Rhino-24-01-2015-11-09-21.jpg   Rhino-24-01-2015-11-10-40.jpg   Rhino-24-01-2015-11-12-14.jpg   Rhino-24-01-2015-11-16-47.jpg
Vecchio 24 gennaio 15, 12:24   #67 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Thumbs up
A questo punto voglio suddividere la superficie inferiore in due parti ed unire poi la superficie piccola superiore con una metà di quelle divise per come ho visto nel disegno di Odi come nelle foto.
Bene se serve qualche chiarimento sui comandi chiedete pure.
Rhino-24-01-2015-11-21-47.jpg   Rhino-24-01-2015-11-23-37.jpg   Rhino-24-01-2015-11-26-48.jpg   Rhino-24-01-2015-11-28-23.jpg
Vecchio 24 gennaio 15, 15:09   #68 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
grande excalibur!! questa si che è una spiegazione...fossero tutti così i tutorial!
una curiosità stupida che non c'entra niente con il programma...ma quando postate queste immagini delle viste c'è una funzione direttamente sul programma che fa l'immagine o usate lo stamp della tastiera per acquisire l'immagine? chiedo venia per la stupida domanda
Il mio sito
Vecchio 24 gennaio 15, 15:20   #69 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Le domande non sono mai stupide al contrario di alcune risposte
Io uso un sw chiamato Snagit ma ve ne sono tanti anche free, se ti piacciono i miei tutorial fai una visita al mio canale su YouTube https://www.youtube.com/channel/UCj8...ldDoILJ33rw2MQ
Vecchio 24 gennaio 15, 15:27   #70 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Originalmente inviato da excalibur27 Visualizza messaggio
Volentieri!
Il mio sito
Passaggio a Rhino Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 20 maggio 13 15:38
rhino vs turnigy antony85 Batterie e Caricabatterie 3 08 giugno 10 01:45
rhino e zippy?? fedor60 Elimodellismo Acrobazia 9 06 dicembre 09 23:48
Rhino Vs. Zippy veleno71 Elimodellismo Motore Elettrico 11 31 luglio 09 08:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
