| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-07-2005
ovviamente non con la tastiera del pc,magari collegando un radiocomando via usb,una cloche....insomma qualsiasi interfaccia meccanica. Si avrebbe il vantaggio di avere un software completamente aperto,senza alcuna limitazione e senza spendere cifre folli per un radiocomando. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Il problema è solo che il reboot impiega un filo di più del rebind ![]() Scherzi a parte. Tutto si può fare, e questo non sarebbe nemmeno troppo complicato, immagino, ma non credo avrebbe dei vantaggi significativi rispetto a un radiocomando, che peraltro è più trasportabile, più sicuro, e le batterie durano di più, o almeno si ricaricano più facilmente, al campo. In ogni caso io non affiderei un modello a un sistema operativo che si può piantare in qualsiasi momento: sia Win, Mac o Linux, su un computer normale ci sono troppe applicazioni aperte che possono causare un blocco inaspettato, e fare un PC "dedicato", se gli aggiungi il costo del modulo trasmettitore, un buon joystick e una discreta manetta, viene a costare di più di un radiocomando di fascia medio-alta. My two cents, ovviamente. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Comunque una discussione del genere era gia' stata fatta poco tempo fa,prova a cercarla. | |
| | #7 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2007
secondo me la cosa potrebbe essere valida solo se il mezzo che si usa sia pilotato a distanza con vidocamera e vedi sullo schermo cosa stai facendo , magari un ispezione video sui pinnacoli del duomo di milano ma del resto e solo per lavoro .
__________________ SALUTI BIFMAX |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-11-2006
![]() eliminiamo windows e mac, il vantaggio principale di linux in questo caso è che posso prendere solo il kernel e una console base (che occupano kilobyte) e poi costruirci sopra il sistema, quindi volendo si potrebbe scrivere un programma per radiocomandare il modello, caricarlo su un sistema linux da pochi mega, sbatterlo dentro l'hd, chiave usb, cd quello che si vuole e potenzialmente farlo girare su qualsiasi computer senza farne uno dedicato ![]() e perchè non usare il gps al posto di un modulo rx! sarebbe stupendo!! | |
| | #10 (permalink) Top | |
Mi convince invece molto meno la questione GPS, perchè, anche considerando di poter usare il segnale non degradato, quindi alla massima risoluzione, dubito che comunque potrebbe andare ad una approssimazione inferiore al metro o due, che in ambito modellistico mi paiono una tolleranza decisamente troppo elevata. Spero però di aver capito bene quello che intendevi quando parlavi di gps al posto della ricevente. Se invece ti riferivi alla semplice possibilità di programmare un percorso di volo referenziato tramite il gps per impostare traiettorie, punti di virata, punto di partenza, di arrivo, quote e via dicendo, allora in questo caso lo si fa già, ci sono svariati software che si occupano proprio di quello e lavorano anche piuttosto bene. Spero di aver capito bene quello che intendevi dire, non è che sia molto ferrato su queste questioni... | |
| Bookmarks |
| Finalmente la Silverlit ha pensato a noi ventolari | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 16 marzo 08 20:51 |
| Ci avevate pensato prima? | mb339pan | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 gennaio 07 20:38 |
| non ci avevo ancora pensato.... | erasmo82 | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 21 ottobre 06 03:49 |
| Costruire simulatore- Non ci avete ancora pensato? | -Max- | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 settembre 05 17:51 |
| Che ne pensato di questo adattatore??? | sandrocacciola | Simulatori | 3 | 04 gennaio 05 20:03 |
