Vecchio 30 dicembre 05, 16:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Aerofly Pro Deluxe e Presa seriale
Vorrei chiarire un'enigma. ho una mc-12 con presa allievo e vorrei usarla con Aerofly Pro Deluxe, perciò ho pensato a questa:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...20Eli&allCat=1
però poi mi sorge un dubbio. E se non funziona con Afpd perche ha bisogno di una USB?
Illuminatemi. Grazie
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 16:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Questa funziona con FMS, come chiaramente riportato nel'articolo. Per Aerofly occorre il suo cavo che comprende l'interfaccia.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 16:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da MSchiepp
Michele
Conosco persone che la usano con la loro radiop senza la sua interfaccia....
Vecchio 30 dicembre 05, 17:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Michele
ad esempio un amico lo usa con un joistick collegato alla usb
Vecchio 30 dicembre 05, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
...vedo che ti fidi...
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 17:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao io ho una Focus 4, la collego ad un pc con Win XP, come interfaccia dopo aver installato PPJOY uso la porta parallela, lo schema per il cavetto di collegamento l'ho trovato nella sezione hardware di FMS ( il circuito è quello semplice con una resistenza e il diodo zener) e funziona che è una meraviglia .
p.s. Buon Anno a Tutti
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 05, 17:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da rapis
ciao, grazie. la parallela è la porta che c'e nella scheda audio? vai con afpd?
Ultima modifica di Mau89 : 30 dicembre 05 alle ore 17:40
Vecchio 30 dicembre 05, 17:39   #8 (permalink)  Top
no, la parallela è la porta della stampante
Vecchio 30 dicembre 05, 18:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, io uso l'interfaccia su porta parallela per usare il secondo radiocomando per fare eseperienza sul traino alianti, ci va comunque la sua interfaccia usb non perchè il radiocomando non funzioni con la parallela, ma perchè è la sua chiave hardware e senza quella il programma non parte. Se poi lo hai piratato, questo non è assolutamente il posto per parlarne.
Comunque l'interfaccia su parallela si usa con PPjoy, devi solo assicurarti di avere la porta selezionata dal BIOS come ECP+EPP, di avere un irq assegnato alla porta e di selezionare la porta (LPT1) affinchè utilizzi qualsiasi interruot assegnatole. L''interfaccia con lo zener e la resistenza funziona con molti PC, ma con alcuni ha problemi, da mia stessa esperienza. Se leggi qua è spiegato come ho risolto il problema. Ti viene a costare 3 euro per mezz'ora di lavoro (se ne fau due o tre, altrimenti anche meno...)
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=16885
Spero di esserti stato di aiuto.
Lele
Vecchio 30 dicembre 05, 18:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Hai ragione, pensi che sia il caso di cancellare il messaggio?
Futaba, Cavo Seriale e Aerofly danrc Simulatori 17 25 giugno 06 19:09
Aerofly e seriale!! LucaGPZ Simulatori 3 24 giugno 06 17:27
Cavo seriale non va con aerofly!!!! alessialove Simulatori 4 13 maggio 06 20:04
help! aerofly pro. seriale + futaba ff7 uap SCUCA67 Simulatori 2 27 dicembre 05 23:10
Interfaccia seriale per Aerofly.... vmax Simulatori 8 27 dicembre 05 23:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:28.
