Vecchio 18 dicembre 05, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
di nuovo...problemi con ppjoy
Diavoli ! Funzionava tutto a meraviglia, ho cambiato PC e PPjoy non ne vuole più sapere.
Ho configurato la porta LPT in ECP+EPP, IRQ7, DMA3 come sull'altro PC.
PPjoy si installa correttamente e installa il RCInterface Joystick, però poi nel Pannello di Controllo Windows XP non riceve nessun segnale, infatti quando spunto il Debug mode in PPjoy non sento nessun cicalino.
L'interfaccia funziona perfettamente sul mio vecchio PC con lo stesso programma e lo stesso Radiocomando, quindi il problema è una differenza di hardware.
Qualcuno può aiutarmi ?
Lele
Vecchio 28 dicembre 05, 04:08   #2 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Mi rispondo da solo, nel caso che qualcuno in futuro abbia il mio stesso problema: risolto !
Ho aggiunto un transistor all'interfaccia.
Un transistor BC548:
- l'emittore va collegato al pin 18 della porta parallela e alla terra del radiocomando.
- il collettore al pin 10 della parallela
- la base collegata ad un'estremità di una resistenza da 4k7 Ohm , collegata all'altro capo al segnale della trasmittente.
Il tutto collegato al PC e usando PPjoy funziona a meraviglia.
Semplice, ma ho impiegato un po' di tempo a trovare la soluzione.
Spero che serva a qualcun'altro !
Lele
Nuovo Picoo z gia problemi! Mirkofly Elimodellismo Principianti 9 24 aprile 07 23:53
Problemi con il nuovo RX 149DP e radio Futaba T7CP Davierosoft Radiocomandi 5 19 aprile 07 08:29
radiocomando Multiplex nuovo: subito problemi baffobianco Modellismo 9 22 marzo 07 15:35
G2 e PPjoy Baochan Simulatori 9 27 febbraio 06 23:37
problemi con nuovo motore su t-rex xXPaoloXx Elimodellismo Motore Elettrico 16 21 luglio 05 10:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:06.
