Vecchio 25 giugno 14, 02:40   #1791 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ragazzi non sò se ne avete parlato se è un problema generale o solo il mio...
da quando ho aggiornato non mi riconosce più la mia radio futaba t10cp... il cavo usb si immediato ma con la Radio ho seri problemi...
da cosa può dipendere!?
Saluti
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 05:51   #1792 (permalink)  Top
Immagini: 45
risolto uno dei cavi Il Bianco esattamente prima di entrare in scatola èra lesionato...
la qualità dei cavi è pessima... evidentemente in quel punto dopo x sollecitazioni si è lesionato!
Saluti
Vecchio 25 giugno 14, 23:13   #1793 (permalink)  Top
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Chiarimento su Phoenix rc + Turnigy 9x
Salve vorrei un chiarimento,a breve dovrei avere un phoenix rc orginale:
Phoenix R/C Professional Model Flight Simulator (Version 2.5) | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd
la mia domanda è: per usarlo con turnigy 9x devo semplicemente collegare il cavo che si vede nell immagine del link alla radio e togliere semplicemente il modulo da dietro?
vorrei saperlo per essere sicuro se devo comprare altro. grazie
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 10:58   #1794 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2014
Problemi pitch in idle-up e piatto
Vorrei un aiuto da chi più esperto.
Uso una Futaba T6EXP e Phoenix (5.0 q) funziona bene.
Ci sono però due cose che non vanno o non capisco:
1- switchando in idle-up non applica il pitch negativo ma un valore positivi costante un po' inferiore a quello impostato sul modello (quindi volo rovescio impossibile); ho settato la curva idle nella radio con i valori standard (0,25,50,75,100); tutto ok il picht in volo normale.
E' necessario indicare qualcosa nel menù comandi del simulatore (al momento lasciato Unmapped) o è possibile che sia un problema di software?
2- per il piatto, la radio prevede tre tipi: 1-S, 3-S, 3-E; ho letto che si dovrebbe impostare il piatto a 90° che corrisponde al 3-E.
In realtà impostando sia 3-S che 3-E i comandi si mischiano e non riesco a pilotare; devo impostare il tipo 1-S (secondo istruzioni radio: alettoni indipendenti, servi del passo e dell'elevatore legati allo swashplate).
E' corretto?
Grazie mille
Jonny2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 10:11   #1795 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Multiplayer
Da alcuni giorni ho il problema con il Multiplayer.....quando cerco di andare onLine nella scheda che mi si presenta (non ho toccato nulla)...ho lasciato attivata la dicitura apri automaticamente le porte del mio router......faccio accesso.....e mi dice Master server non trovato....controllare la connessione internet......ma se fino a due giorni fà mi andava.......ho provato pure a vedere se mi si collega quando fa la ricerca di eventuali aggiornalmenti e questo avviene regolarmente......preciso che ho la versione 4s.....non procedo ad installare la 5 in quanto ...a suo tempo ho porvato e mi sono trovato male.....cosi opero con la 4s che fa al caso mio....
Da cosa può dipendere che non mi si collega più con il solo multiplayer.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 13:46   #1796 (permalink)  Top
L'avatar di crcbike
Data registr.: 20-07-2014
Residenza: Tuscany
Salve, ho appena acquistato il phoenix 5 originale. È possibile installarlo su due pc? La licenza risiede nell'adattatore radio? Grazie 1000
crcbike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 15:10   #1797 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Lo installi dove vuoi, senza l'adattatore non funziona.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 01:48   #1798 (permalink)  Top
L'avatar di crcbike
Residenza: Tuscany
Aiuto!
Installato il nuovo 5.0 nel macbook retina con macchina virtuale (ma credo sarebbe lo stesso anche con bootcamp). Tutto bene l'installazione ma poi quando lo lancio mi appare il messaggio di problema con la scheda video (ha chipset Intel Iris Pro). Ho cercato indietro nella discussione invano.
Non c'è soluzione?
Grazie ancora
Vecchio 02 agosto 14, 10:37   #1799 (permalink)  Top
L'avatar di crcbike
Residenza: Tuscany
Originalmente inviato da crcbike Visualizza messaggio
Aiuto!
Non c'è soluzione?
Grazie ancora
Mi autorispondo:
il problema era la macchina virtuale creata con VirtualBox che non supporta le applicazioni grafiche avanzate con directX/OpenGl (anche con installate le varie estensioni).
Con VMware Fusion funziona tutto bene!
Vecchio 06 agosto 14, 12:34   #1800 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Phoenix 5 e RealFligt 6.5
Salve ragazzi
Ho RealFligt 6.5 che funzionava perfettamente
ho installato Phoenix 5 che funziona perfettamente
ma adesso RealFligt 6.5 non funziona perché non riconosce il collegamento interlink
E' un problema noto e si conosce il rimedio, oppure capita solo a me?
sistema operativo win 8.1
Grazie per l'attenzione
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
