Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 11 luglio 14, 09:58   #1794 (permalink)  Top
Jonny2
Data registr.: 11-07-2014
Residenza: Milano
Problemi pitch in idle-up e piatto
Vorrei un aiuto da chi più esperto.
Uso una Futaba T6EXP e Phoenix (5.0 q) funziona bene.
Ci sono però due cose che non vanno o non capisco:
1- switchando in idle-up non applica il pitch negativo ma un valore positivi costante un po' inferiore a quello impostato sul modello (quindi volo rovescio impossibile); ho settato la curva idle nella radio con i valori standard (0,25,50,75,100); tutto ok il picht in volo normale.
E' necessario indicare qualcosa nel menù comandi del simulatore (al momento lasciato Unmapped) o è possibile che sia un problema di software?
2- per il piatto, la radio prevede tre tipi: 1-S, 3-S, 3-E; ho letto che si dovrebbe impostare il piatto a 90° che corrisponde al 3-E.
In realtà impostando sia 3-S che 3-E i comandi si mischiano e non riesco a pilotare; devo impostare il tipo 1-S (secondo istruzioni radio: alettoni indipendenti, servi del passo e dell'elevatore legati allo swashplate).
E' corretto?
Grazie mille
Jonny2 non è collegato   Rispondi citando
