| | #1793 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| Chiarimento su Phoenix rc + Turnigy 9x
Salve vorrei un chiarimento,a breve dovrei avere un phoenix rc orginale: Phoenix R/C Professional Model Flight Simulator (Version 2.5) | Singapore Hobby Supplies Pte Ltd la mia domanda è: per usarlo con turnigy 9x devo semplicemente collegare il cavo che si vede nell immagine del link alla radio e togliere semplicemente il modulo da dietro? vorrei saperlo per essere sicuro se devo comprare altro. grazie |
| | #1794 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2014 Residenza: Milano
| Problemi pitch in idle-up e piatto
Vorrei un aiuto da chi più esperto. Uso una Futaba T6EXP e Phoenix (5.0 q) funziona bene. Ci sono però due cose che non vanno o non capisco: 1- switchando in idle-up non applica il pitch negativo ma un valore positivi costante un po' inferiore a quello impostato sul modello (quindi volo rovescio impossibile); ho settato la curva idle nella radio con i valori standard (0,25,50,75,100); tutto ok il picht in volo normale. E' necessario indicare qualcosa nel menù comandi del simulatore (al momento lasciato Unmapped) o è possibile che sia un problema di software? 2- per il piatto, la radio prevede tre tipi: 1-S, 3-S, 3-E; ho letto che si dovrebbe impostare il piatto a 90° che corrisponde al 3-E. In realtà impostando sia 3-S che 3-E i comandi si mischiano e non riesco a pilotare; devo impostare il tipo 1-S (secondo istruzioni radio: alettoni indipendenti, servi del passo e dell'elevatore legati allo swashplate). E' corretto? Grazie mille |
| | #1795 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2007
| Multiplayer
Da alcuni giorni ho il problema con il Multiplayer.....quando cerco di andare onLine nella scheda che mi si presenta (non ho toccato nulla)...ho lasciato attivata la dicitura apri automaticamente le porte del mio router......faccio accesso.....e mi dice Master server non trovato....controllare la connessione internet......ma se fino a due giorni fà mi andava.......ho provato pure a vedere se mi si collega quando fa la ricerca di eventuali aggiornalmenti e questo avviene regolarmente......preciso che ho la versione 4s.....non procedo ad installare la 5 in quanto ...a suo tempo ho porvato e mi sono trovato male.....cosi opero con la 4s che fa al caso mio.... Da cosa può dipendere che non mi si collega più con il solo multiplayer. Grazie |
| | #1798 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Tuscany
Aiuto! Installato il nuovo 5.0 nel macbook retina con macchina virtuale (ma credo sarebbe lo stesso anche con bootcamp). Tutto bene l'installazione ma poi quando lo lancio mi appare il messaggio di problema con la scheda video (ha chipset Intel Iris Pro). Ho cercato indietro nella discussione invano. Non c'è soluzione? ![]() Grazie ancora |
| | #1799 (permalink) Top | |
il problema era la macchina virtuale creata con VirtualBox che non supporta le applicazioni grafiche avanzate con directX/OpenGl (anche con installate le varie estensioni). Con VMware Fusion funziona tutto bene! | |
| | #1800 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| Phoenix 5 e RealFligt 6.5
Salve ragazzi Ho RealFligt 6.5 che funzionava perfettamente ho installato Phoenix 5 che funziona perfettamente ma adesso RealFligt 6.5 non funziona perché non riconosce il collegamento interlink E' un problema noto e si conosce il rimedio, oppure capita solo a me? sistema operativo win 8.1 Grazie per l'attenzione
__________________ saluti Alfio |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 00:53 |
