Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Software > Simulatori
Vecchio 21 novembre 08, 10:32   #71 (permalink)  Top
L'avatar di ganondorf
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: Hyrule
Ragazzi vi posto il set up del mio pc:
M/B Asus M2N-SLI
CPU AMD Athlon x2 6000
Ram 4 GB DDR2
GPU ATI HD3650 512 Mb DDR2
Settando le opzioni grafiche al massimo non ho una resa grafica all'altezza, perdendo soprattutto in fluidità ed avendo qualche "scattino"...
In teoria il set up che ho dovrebbe supportare una resa ottimale del simulatore (leggendo i requisiti di sistema sula scatola...) ma poi in pratica no;
quale scheda video mi consigliate di prendere?
Siccome leggo che alcuni utenti montano con successo una GEFORCE 6200 512 Mb ed altri 2 GEFORCE 280 GTX in SLI sapreste dirmi dov'è il trucco?
E' impossibile che con una 6200 da 512 Mb si abbia la stessa resa grafica che si ha con 2 280 GTX in SLI...
grazie!
ganondorf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 11:46   #72 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Problema G 4.5
Ho acquistato Rc Flight Simulator G4, e mi succede che nelle simulazioni con elicotteri i controlli a molla nell'interlink in dotazione ritornano regolarmente in posizione neutra, mentre nella simolazione i comandi rimangono impostati (come se si incantassero i servi)e non ritornano in posizione neutrale sapete dirmi qual'e' la soluzione a questo difetto che rende la simulazione assai poco realistica ?
alezap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 21:58   #73 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ragazzi io ho risolto dopo aver fatto l'aggiornamento ho cliccato dal launcher resetta realflight e tutto per magia è tornato a funzionare alla versione 4,5
solo una cosa (stupidata) come si fa ad uscire il menù dei costi per i crash?
buoni voli a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:52   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Crisx
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: FVG - (UD)
Ciao!Io mi son trovato tutto bene da subito con il g4,5!!
Faccio da host quasi ogni giorno a quest'ora e la sera : "crisxstyle italian freestyle"
Non trovo mai nessun pilota italiano...americani, tedeschi,....!!Su su troviamoci!!
ciaociaooo
Crisx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 00:04   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Fabrizio872
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Piombino (LI)
Invia un messaggio via MSN a Fabrizio872
Ho aggiornato ieri sera alla versione 4.5, va tutto benissimo ed ho notato che oltre alla chat vocale e altre cosette da voi citate, nelle opzioni grafiche c' è la profondità di campo che abilitandola (computer permettendo) da quella profonditò che mancava a realflight, finalmente ci si rende conto un po' meglio delle distanze, altra bella cosa che è stata fatta è stata aggiunta una gestione più reale della fisica, ho provato ad impostare " annullamento velocità di stallo" su 100% (poco realistico come zero) e l' aereo va giù di ala come un modello reale instabile, impostando questo parametro su 60% ho trovato un valore ottimale, altra cosa il volo degli elicotteri è molto più reale, ora danno la sensazione di "peso", non galleggiano più come prima
Per il multiplayer io ci sono quasi tutte le sere, non so se riesco ad hostare, con il G4 creavo le partite ma nessuno mi vedeva
Fabrizio872 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 04:59   #76 (permalink)  Top
L'avatar di cohors
Data registr.: 18-01-2008
Residenza: Venezia
Aggiornato anche io
Mi sembra che i modelli rispondano meglio.
Per ora non mi da nessun problema e gira tutto meglio di prima
cohors non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 22:12   #77 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da Fabrizio872 Visualizza messaggio
occhio che per poter hostare, bisogna aprire delle porte sul router / firewall
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 22:58   #78 (permalink)  Top
L'avatar di cohors
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da cohors Visualizza messaggio
Aggiornato anche io
Oggi ho avuto un pò di tempo per provare il simulatore dopo l'aggiornamento.... che dire..... spettacolare.
Mi sembra siano stati aggiunti suoni che danno maggior realismo....e pazzesco l'effeto delle pale ( dell'ely ) quando sfiorano terra tac tac tac crash
l'unico problema ( che però avevo anche prima dell'aggiornamento ) durante i tantissimi crash il tutto perde di fluidità.... io uso un portatile e la grafica è impostata tutta al massimo e in volo gira tutto perfettamente ma con i crash diventa un pò scattoso...... capita anche a voi o è perchè uso il portatile?
è un ottimo portatile ma pur sempre limitato rispetto ad un fisso....
Vecchio 28 novembre 08, 00:43   #79 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Perugia
anche a me fa lo stesso difetto in caso di crash, mentre prima dell'aggiornamento non mi era mai successo.quando l'heli tocca il suolo mi si ferma proprio l'immagine ed il crash avviene in 2 o 3 step
io uso un fisso ed ho provato ha cambiare anche la scheda grafica ma il difetto persiste, dovremo forse aspettare qualche update ?
o forse dovrei smettere di crashare
zova73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 00:53   #80 (permalink)  Top
L'avatar di cohors
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Speriamo sistemino
...... smettere di crashare... ..... è la cosa piu' bella del simulatore... quando mi stufo di volare invece di atterrare cerco sempre di impiantare il modello tipo alberello
Spero solo di non prenderla come abitudine
Problema mode con realfight G 3.5 stravanato Simulatori 0 14 agosto 07 10:12
Problemi con realfight g3. stravanato Simulatori 3 02 marzo 07 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
