Vecchio 04 novembre 26, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Pixhawk telemetria verso RX frsky
vorrei ricevere dal mio drone con la centralina Pixhawk 2.4.8 la telemetria, e la ricevente associata è la Archer plus rs mini connessa sulla s.port inverted da telem1.
sulla X18 ho installato la lua ma non riceve alcun valore. Temo sia una impostazione software da fare sulla centralina da Mission Planner, ho impostato i 3 parametri di SERIAL1 come mi ha detto AI ma senza risultato.... AI sta andando a tentativi........
Grazie per l'aiuto
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio Ieri, 18:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto
Collegando la ricevente sulla porta relativa del pixhawk non è possibile ricevere la telemetria ma solo i valori di RRSI e VFR della ricevente. Al fine di aggiungere i dati dei sensori, occorre collegare la SPORT alla uart TEL2 del pixhawk abilitadogli sopra la telemetria frsky.
Vecchio Ieri, 19:50   #3 (permalink)  Top
Premesso che di telemetria mi intendo poco, poi con la jeti quei pochi dati che mi interessano vengono direttamente dalla sua ricevente dedicata, sul drone vorrei poter vedere solo la tensione della batteria, che la centralina ha a disposizione visto che se scende sotto il valorore impostato da mission planner atterra. Sulla pixhawk il connettore della telemetria è così composto ( dato ricuperato dal manuale ardupilot ) :
1 VCC / 2 TXOUT / 3 RXIN / 4 CTS / 5 RTS / 6 GND. IA mi ha detto di prelevare il segnale per la ricevente ARCHER PLUS RS nell'ingresso inverted S.port e mi ha fatto mofificare i parametri SERIAL1 OPTION P = 4 e SERIAL1 PROTOCOL = 10 ed ovviamente sulla X18 ho installato LUA. Non credo che solo per la tensione batteria occorra un sensore, credo sia un errore di configurazione su M.P o/e problema di collegamento errato tra la porta TELEM1 della centralina e gli ingressi della RX.
Spero proprio che si possa risolvere.....
Ultima modifica di gianmario : Ieri alle ore 19:55
Vecchio Oggi, 13:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ciao Gianmario.
l'uso della IA è estremamente deleteria se non si ha una base documentale e tecnica sull'argomento. Perchè in qualsiasi caso si rischia di credere che quello che dice sia vero al 100%. Purtroppo è sempre meglio sbattersi un pò e documentarsi.
Comunque tornando a noi:
1) Il Pixhawk generalmte usa radio SIK per la telemetria. Ma vuole dire, in questo caso avere una radio in più e generalmente inutile se si vuole anche la telemetria in radio tramite la ricevente,
2) Come ho detto nel precedente devi usare il canale SPORT/FPORT della ricevente in quanto è il "filo" dedicato alla telemetria. Tale filo riceve il segnale dal FC. Quindi è un RX.
3) Tale filo deve essere collegato al TX della UART scelta per ricevere la telemetria dal Pixhawk
4)Premesso che ho abbandonato come software Ardupilot per passare a PX4 e QGC devi comenque settare come opzione sulla UART scelta ( TEL2 o TEL3 , guarda l'etichetta serigrafata sul controllore) tramite il software usato e attivare l'opzione "telemetria FRSKY"
3)Non c'è bisogno di LUA script. La telemetria viene letta dalla radio direttamente se fai la ricerca dei sensori. A meno che tu non voglia usare il vecchio lua di YAPU.
Spero sia più chiaro.
Buoni voli.
Telemetria frsky beastx plus help mattiananni Elimodellismo Motore a Scoppio 4 12 gennaio 25 20:32
FrSky: degrado telemetria Lillo Radiocomandi 2 06 marzo 20 23:54
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
