| User Data registr.: 19-07-2016
| Cos'è la freccia verde?
Se guardate in Wikipedia la spiegazione di Bolina, troverete l'immagine allegata, con la didascalia: "Bolina: La freccia azzurra indica la spinta laterale generata dalla depressione sul lato sottovento della vela; tale spinta può essere scomposta in due vettori: quello nero, che viene annullato dalla resistenza uguale e contraria generata dalla deriva immersa nell'acqua, e quello blu, che è la risultante spinta all'avanzamento della barca a vela.". Notare che il termine deriva può assumere un significato diverso per gli aeromodellisti e i marinai, ma qui è intendibile come contrario allo scarroccio. Nell'immagine ci sono anche una freccia rossa ed una verde, entrambe senza spiegazione. Presumo che la freccia rossa sia la velocità del vento, ma le altre frecce non sono velocità, bensì forze, concetti diversi. La forza aerodinamica sulla vela (forza che qui non mi interessa minimamente sapere come venga generata) in realtà non è nemmeno la freccia azzurra (che rappresenta invece solo la forza altrimenti detta portanza), perché la portanza è solo una componente della forza aerodinamica totale, componente assieme alla resistenza aerodinamica della vela. In realtà la barca per procedere deve avere una freccia blu (spinta all'avanzamento) di lunghezza maggiore della forza resistenza totale della barca. Si potrebbe anche discutere sulla direzione della freccia blu... La resistenza totale della barca è grossomodo la somma della resistenza aerodinamica sulla vela e delle altre resistenze della chiglia. Dunque cosa rappresenta la freccia verde? |
| | #3 (permalink) Top |
La freccia lunga rossa corrisponde alla risultante del vento sulla vela. Può essere scomposta in due: una parallela alla vela (verde) che non genera nulla e l'altra perpendicolare alla vela stessa che è quella azzurra. A sua volta quella azzurra può essere scomposta in due una forza lungo la direzione della barca, quella blu, e l'altra forza, quella nera, che genererebbe lo scarroccio se non ci fosse la deriva. Notare che senza deriva la barca si sposterebbe solo di lato, ossa la lunghezza della forza blu si annullerebbe. C'è un errore in quello che ho letto nel tuo post, quando si dice che la forza blu è maggiore della resistenza idraulica all'avanzamento. In realtà è uguale, perché all' equilibrio la barca mantiene velocità costante. Anche la freccia nera ha una forza resistente, prodotta dalla deriva. Lo scarroccio c'è sempre, impercettibile, ma c'è. (Scarroccio=spostamento laterale in direzione perpendicolare alla direzione della barca). PS: La migliore inclinazione della vela rispetto alla barca è la metà di quella che il vento ha con la barca stessa.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : Oggi alle ore 17:22 |
| Freccia | staudacher300 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 31 ottobre 23 14:52 |
| Freccia Rossa...... | BrunoA18 | Ferromodellismo | 5 | 01 marzo 12 11:36 |
| freccia negativa | faryska | Aeromodellismo | 19 | 16 giugno 05 12:23 |
