| User Data registr.: 20-03-2013 Residenza: ROMA
| Progetto ex novo per uno scafo planante.
Buonasera a tutti i modellisti. Mi sto cimentando nel disegno degli scafi plananti. Io preferisco quelli dislocanti e semidislocanti (moderni e antichi) ma ho avuto curiosità di sperimentare motorizzazioni e navigazione di quelli plananti. Non ho alcuna esperienza ma ho constatato che il disegno di scafi plananti è più facile di quelli dislocanti. Non è facile mettere molte foto in questo forum, perciò eviterò di inserire tutte le immagini degli scafi che ho finora ho disegnato; metterò solo l'ultimo progetto, lo scafo 3.5_E. Mi sono riproposto una scaletta:
l'ultimo scafo che ho disegnato ha queste caratterisitiche: - La proporzione fra larghezza e lunghezza è di 1:3,48 (quindi siamo tornati al valore di 3.5) - L'inclinazione della prua è stata accentuata. - Lo specchio di poppa ha un'inclinazione inversa (questo comporta che la lughezza totale è superiore alla lunghezza sulla linea di galleggiamento) - La forma dello scafo (sulla linea di galleggiamento ha una forma a cuneo). Cioè si allarga verso poppa mentre le linee sul ponte si vanno restringendo. La chiglia è parallela al pelo dell'acqua, mentre la falchetta è inclinata e sale leggermente verso prua. Ho immaginato temporaneamente per questo modello una scala di 1:32 Quindi lo scafo reale sarebbe stato lungo circa 24 metri. Le proporzioni solo le seguenti: altezza 120 mm lunghezza 756 mm larghezza 217 mm massima immersione 50 mm minima immersione 40 mm L'angolo di diedro è di 21 gradi. Il volume immerso massimo (con immersione a 50 mm) supera di poco i 3 dm3 Questo è un valore che mi soddisfa. Lo scafo rosso rappresenta il volume immerso |
| | #3 (permalink) Top |
| primi approcci per l'allestimento elettrico per stimare pesi e ingombri
Buonasera a tutti, ora che avete potuto osservare le caratteristiche generali dello scafo, volevo chiedervi alcune informazioni. Atteso che quando si parla di scafi veloci la scelta di motori brushless è quasi obbligata per tantissimi motivi (potenza e numero di giri elevati ai quali i motori a spazzole non possono arrivare e pesi ridotti nonostante grandi potenze e rpm) vorrei capire se, per un modello navale con scafo planante di queste caratteristiche, è ancora possibile utilizzare un motore a spazzole. La motivazione è essenzialmente economica, infatti i motori brushless e i relativi ESC hanno prezzi molto superiori. Nel caso la risposta sia affermativa quale allestimento mi consigliate? Nel caso di utilizzo di motori brushless, siccome la scelta costruttiva si è orientata per una sola elica completamente sommersa, ho deciso di usare quelli outrunner piuttosto che quelli inrunner. Quale motore outrunner mi consigliereste e quale allestimento elettrico? Stavo pensando ad un elica tripala del diametro di 40 mm. Considerate che non cerco velocità eccessive mi basta (e avanza) che il modello vada in planata che sia gestibile e stabile nelle virate. No deve essere affatto un bolide. Qualora la forma e le dimensioni fossero quelle vincenti posso ridurlo facilmente in scala. Se passo ad un modello lungo 65 cm invece di 75 cm, il peso alla massima immersione diventa di 2kg. E' un opzione più vantaggiosa secondo voi? P.S. Conosco l'articolo intitolato "Volt, Watt, Ampere, Motori, ESC, Eliche, etc... come dimensionarli? "di CarloRoma63. E' molto interessante e utile ma io non conosco il punto di partenza cioè la potenza necessaria. Per questo motivo chiedo indicazioni pratiche basate sull'esperienza diretta dei modellisti navali che sono avvezzi ad usare scafi plananti. |
| progetto e realizzazione ex novo | alessandroROMA | Navimodellismo Riproduzioni | 112 | 21 aprile 26 18:49 |
| Motorizzare uno scafo | gioby | Navimodellismo a Motore | 0 | 21 dicembre 16 18:10 |
| come potenziare uno scafo? | bellinzzz... | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 23 gennaio 09 17:52 |
| realizzazione di uno scafo | gio73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 19 maggio 07 10:47 |
