| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Ciao a Tutti Come gia altre volte ho fatto un aggiornamento periodico con la ETHOS SUITE. Ma stavolta sono rimasto nelle peste. Al solito ho richiesto di aggiornare gli item obsoleti, la suite ha scaricato i file ed ho fatto andare il programma, con un aggiornamento globale senza prestarci troppa attenzione, dopo un po di tempo l´avanzamento si bloccato nella fase "Copio File di sistema sulla radio...." . Ho fatto un po di manovre inconsulte e adesso sono nelle condizioni che: - La radio non esce dal Bootloader staccando il cavo usb. - il TX non si accende piu tramite interruttore - entra in modo Bootloader solo se il cavo USB e´ collegato - l`aggiornamento si blocca sempre allo stesso punto - per spegnerla devo staccare la batteria. Ho provato a curiosare nella SD (tramite bootloader che mi fa accedere alle cartelle della SD) e ho trovato il file(directory F:cn.i18n) cn.i18n con dimensioni zero Quindi presumo di aver corrotto un file di sistema. Se la memoria non mi inganna un altro utente ha avuto un problema analogo, ma non sono riuscito a risalire alla discussione. Un aiutino (aiutone)? Grazie ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| ulteriore precisazione
Passato un po il panico, preciso che la radio di spegne uscendo dal modo bootloader staccato il cavo usb e pigiando l'interruttore. Il che mi sembra normale. In sintesi quello che fa è che non si accende..... basta e avanza Ho controllato la batteria dopo averla staccata e da 8.2v..... quindi quel file a dimensione 0 mi pare il principale sospettato... da dove lo copio? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: Forlì
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ | |
| | #4 (permalink) Top |
| Sd?
Sotto ho una sd da 4GB. Può essere sia la vera responsabile del malfunzionamento. Si è comportata in modo strano quando l'ho inserita nel PC con l'adattatore.... inserita più volte per farla leggere..... ![]() Adesso me ne procuro un'altra, ma buona e riprovo il tutto. Nel frattempo sto ricaricando esternamente la batteria del TX, tanto per separare i problemi ![]() Grazie |
| | #5 (permalink) Top |
| non ci siamo....
Non va inserita scheda vergine SD formattata ex novo in FAT32. Lanciata suite richiesto aggiornamento componenti obsoleti, ha caricato sulla SD i file audio. Si blocca quando aggiorna i firmware. Credo di averla fatta troppo semplice, preventivamente serve scaricare sulla SD i file da prelevare sul sito FRSKY? |
| | #6 (permalink) Top |
| sempre in panne
Ho copiato a mano sulla SD il contenuto del disco G (che SUITE vede) E sono tornato esattamente allo stesso punto di partenza. dopo un po mi dice copio file di sistema sulla radio e si blocca. Penso di riposarmi un po che mi sto innervosendo .
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2007 Residenza: Crema
Hai aggiornato il sistema ethos quello su pc a l'ultima versione? La causa spesso e volentieri e quella.
__________________ RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET. "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE SALUTI RENATO..... Ultima modifica di yoghy : 06 maggio 26 alle ore 17:08 |
| | #8 (permalink) Top |
| aggiornamento si
tutto è nato da questo .La radio è stata usata molto poco nell'ultimo anno e volevo riallineare tutto all'ultima versione indicata sulla Ethos Suite (ver 1.7.1 quindi l'ultimissima disponibile che ho installato sul PC prima di partire con gli aggiornamenti )Ho perso i modelli, ma per fortuna erano pochi ed in "evoluzione" , piccolo danno. Hai qualche idea o riferimento su come posso recuperare la situazione sulla Tandem X20S prima di inviarla in assistenza? ![]() Grazie |
| | #9 (permalink) Top | |
| . Citazione:
Spiegami esattamente cosa fa vediamo se riesco ad aiutarti Ad esempio la radio si accende? se la connetti usb ethos suite la vede?
__________________ RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET. "VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE SALUTI RENATO..... | |
| | #10 (permalink) Top |
| non si accende
Allo stato attuale Ad esempio la radio si accende? Non si accende Ma entra in modo bootloader se la connetti usb ethos suite la vede? Si, il pc legge le directory presenti sulla SD, Ethos suite mostra lo stato della radio evidenziando quello che va aggiornato (versione firmware 0.0.0 FCC ????????); permette di avviare gli aggiornamenti che esegue fino ad un certo punto ( scrive firmware su flash dichiarando un errore fatale .da questo punto in poi non è possibile uscire dalla schermata di copio file di sistema sulla radio, se non chiudendo Ethos Suite. La radio rimane accesa. si spegne uscendo dal bootloader una volta scollegato il cavo USB. Poi non si accende piu con l'interruttore. Ma riparte con il boot loader, ma con un successivo tentativo di chiudere il bootloader, serve disconnettere la batteria per farla "ripartire" con un nuovo bootloader. Ad occhio, con tutti i tentativi maldestri che ho fatto, devo aver corrotto il bootloader, e il firmware di sistema, ma tutte cose risolvibili, sapendo come fare : Secondo te è possibile rimediare, prima di decidermi ad inviarla in assistenza? Grazie per la pazienza. |
| Frsky X20S e simulatore Ethos | Oldone | Radiocomandi | 11 | 21 novembre 25 14:20 |
| errore RSSI con Frsky X20S | nenosprint | Radiocomandi | 4 | 24 luglio 24 12:56 |
| FrSky X20S con S8R con staby | alberto.dva | Radiocomandi | 1 | 10 ottobre 22 12:24 |
| X20S Frsky Tandem vendo per inutilizzo | nuvola | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 26 aprile 22 10:32 |
| Cerco Radio FrSky X20S Tandem | IMEIV | Compro | 0 | 01 dicembre 21 07:09 |
