Discussione: FRSKY X20S in panne
Vecchio 07 maggio 26, 13:29   #10 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
non si accende
Allo stato attuale
Ad esempio la radio si accende?
Non si accende
Ma entra in modo bootloader
se la connetti usb ethos suite la vede?
Si, il pc legge le directory presenti sulla SD, Ethos suite mostra lo stato della radio evidenziando quello che va aggiornato (versione firmware 0.0.0 FCC ????????); permette di avviare gli aggiornamenti che esegue fino ad un certo punto ( scrive firmware su flash dichiarando un errore fatale .da questo punto in poi non è possibile uscire dalla schermata di copio file di sistema sulla radio, se non chiudendo Ethos Suite. La radio rimane accesa. si spegne uscendo dal bootloader una volta scollegato il cavo USB.
Poi non si accende piu con l'interruttore. Ma riparte con il boot loader, ma con un successivo tentativo di chiudere il bootloader, serve disconnettere la batteria per farla "ripartire" con un nuovo bootloader.
Ad occhio, con tutti i tentativi maldestri che ho fatto, devo aver corrotto il bootloader, e il firmware di sistema, ma tutte cose risolvibili, sapendo come fare :.
Secondo te è possibile rimediare, prima di decidermi ad inviarla in assistenza?
Grazie per la pazienza.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
