Vecchio 21 marzo 26, 22:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2019
Residenza: Como
Dolly per Alianti grandi - Nuovo dolly per piccoli
Sandrocacciola
... Ho scaricato il tuo dwg del Dolly ma aperto con Fusion vedo un sacco di righe e disegni. A me servirebbe avere solo i contorni per il taglio laser. Puoi farmi una versione "pulita" in modo da aprirla con lightBurner e tagliare questo dolly?
In passato avevo pubblicato un progetto si Dolly per alianti di grandi dimensioni.
Quel dolly funzionava bene ma, a volte, succedeva che l'aliante tendeva a virare a sinistra durante il decollo.
Sandrocacciola mi ha chiesto il file di disegno perchè ha problemi di visualizzazione.
Ho provato a memorizzare il disegno in formato dwg più recente (2018) sperando di risolvere il problema.
Allego il file richiesto. relativo a questo modello.
Propongo un nuovo Dolly in cui ho progettato delle ruote che possono essere leggermente ruotate per contrastare la tendenza a virare.
In pratica le ruote sono fissate ad uno spezzone di tubo quadro di alluminio (mm 30*30), che può essere leggermente ruotato quando si fissa al dolly.
IL fissaggio del tubolare avviene con due bulloncini, uno dei quali è asolato, consentendo così una piccola rotazione delle ruote anteriori.
Inoltre, questo nuovo dolly ha anche la possibilità di essere regolato in altezza.
I sostegni laterali delle ali (un colore verde) si possono regolare in altezza e sono fissati con quattro bulloncini.
Inoltre mentre il precedente dolly era fatto con compensato di pippo da 10 mm, questo è fatto con compensato da 5 mm.
Risulta, quindi molto più leggero del primo es anche un po' più piccolo.
Questo è il nuovo dolly.
Alche di questo allego il disegno dwg.
Ciao a tutti
Files allegati
Tipo file: dwg Dolly6.dwg‎ (93,0 KB, 46 visite)
Tipo file: dwg Nuovo Dolly11.dwg‎ (115,5 KB, 51 visite)
Ultima modifica di Angelo : 21 marzo 26 alle ore 22:26
Angelo non è collegato   Rispondi citando
DOLLY per lancio alianti e turbina Berby Aeromodellismo Principianti 1 27 febbraio 26 15:50
Dolly per alianti di grandi dimensioni Angelo Aeromodellismo Alianti 20 10 luglio 20 21:17
Dolly Paolo B. Aeromodellismo Alianti 22 31 maggio 15 19:27
Dolly Franco67 Aeromodellismo Alianti 10 31 marzo 09 09:42
Dolly per alianti dai 3mt in su andrea_forcolin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 dicembre 08 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
