Vecchio 08 marzo 26, 20:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Differenza tra servi analogici e digitali
Non ho ancora capito la differenza tra servi analogici e digitali,non riesco a documentarmi,so solo che usando una ricevente digitale su un servo analogico rischio di danneggiarlo.
Quelcuno puo' darmi un descrizione in breve?
So che nelle riceventi "normali" il segnale,in ogni canale,e' una serie continua di impulsi dove varia il duty cycle azionando il comando.
Tra l'altro,per avere un'indicazione,potrei avere l'indicativo di qualche trasmettitore e ricevitore RC digitale ?
Enzo Baldi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio Ieri, 07:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Puoi usare tranquillamente servi analogici su riceventi digitali. Il segnale che arriva al servo é identico solo piú definito. Il servo analogico usa un sistema di alimentazione del motore che regola il voltaggio a seconda di quanta corsa deve fare. Il servo digitale alimenta il motore sempre alla massima tensione anche per un movimento molto piccolo garantendo sempre la stessa coppia/forza per ogni movimento. Pertanto a parte usi particolari puoi continuare ad usare i tuoi servi analogici senza problemi. Ti diró di piú certi servi analogici standard, a parte la forza di azionamento che é piú bassa, continuano ad essere molto piú affidabili di taluni servi digitali che piú spesso del solito hanno elettroniche che lasciano a desiderare. Ora i migliori trasmettitori, come rapporto qualitá prezzo, sono i Radiomaster.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio Ieri, 20:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Io possiedo un Futaba T12FG,non so nemmeno se e' analogico o digitale.
Oggi gli apparati analogici TX ed RX sono ancora diffusi ?
Tra lp'altro sto cercando di far funzionare una centralina flybarless per elicotetro,collegata d una ricevente Hitec optima 7,e a 4 servi Hitce hs311.
I servi rispondono,ma mandano un ronzio inquietante,non vorreid anneggiarli alla lunga.
Ultima modifica di Enzo Baldi : Ieri alle ore 20:22
Servi digitali e analogici : differenza ? Enzo Baldi Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 luglio 22 11:48
Servi digitali o analogici chipscal Aeromodellismo Principianti 6 09 luglio 13 12:49
Differenza servi analogici e digitali?? salvatoreisgro Radiocomandi 1 20 settembre 12 00:43
Servi digitali e analogici b.veneri Radiocomandi 1 16 settembre 09 12:01
servi digitali o analogici? pterodattilo Radiocomandi 3 02 ottobre 06 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
