17 giugno 22, 21:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
| Servi digitali e analogici : differenza ?
Possiedo un giroscopio Futaba GY401 col suo servo digitale S9253 (usati) Le istruzioni raccomandano di impostare lo switch del GY401 su "digitale" solo se collegato appunto ad un servo digitale,perche un servo analogico ne sarebbe danneggiato. Io ho utilizzato il S9253 anche collegandolo direttamente alla ricevente (hitec optima)anziche all'uscita apposita del giroscopio. Pensate che possa esserne rimasto danneggiato ? In ogni caso spesso da fermo manda un ronzio,che capita talvolta anche con servi analogici collegati alla ricevente Hitec Optima. Sapete da cosa puo' dipendere ? Inoltre,in pratica che vantaggio danno i servi digitali,se collegati alle normali uscite di un ricevitore tipo Hitec Optima? |
23 giugno 22, 17:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il problema è la frequenza del segnale di comando. In pratica i servi analogici sono fatti per funzionare con un segnale PPM con una frequenza tra i 50 e gli 80 Hz. I servi digitali generalmente sono fatti per lavorare a frequenze di 200 Hz o superiori. Però i servi digitali da 200 Hz lavorano altrettanto bene a bassa frequenza, mentre ad alta frequenza i servi analogici facilmente si bruciano (sui servi digitali a più alta frequenza bisognerebbe aprire un discorso a parte e comunque non funzionano con le normali riceventi). Quindi collegando il servo direttamente alla ricevente non hai fatto danni e il ronzio a fermo è perfettamente normale. I vantaggi dei servi digitali utilizzati con riceventi normali sono essenzialmente in una maggior coppia di ritenuta (in pratica tengono meglio la posizione anche sotto sforzo) e generalmente sono anche più veloci. Ciao. |
Servi Digitali | Eli-Rhoss | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 27 febbraio 14 22:52 |
Servi Digitali-servi Brushless | jetmet | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 maggio 11 10:00 |
Servi digitali | chiosul | Radiocomandi | 1 | 10 marzo 07 20:39 |
servi digitali????? | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 06 21:08 |
Servi digitali | allo | Elimodellismo in Generale | 1 | 12 settembre 05 20:59 |
