Vecchio 23 giugno 22, 17:22   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Il problema è la frequenza del segnale di comando.
In pratica i servi analogici sono fatti per funzionare con un segnale PPM con una frequenza tra i 50 e gli 80 Hz.
I servi digitali generalmente sono fatti per lavorare a frequenze di 200 Hz o superiori.
Però i servi digitali da 200 Hz lavorano altrettanto bene a bassa frequenza, mentre ad alta frequenza i servi analogici facilmente si bruciano (sui servi digitali a più alta frequenza bisognerebbe aprire un discorso a parte e comunque non funzionano con le normali riceventi).
Quindi collegando il servo direttamente alla ricevente non hai fatto danni e il ronzio a fermo è perfettamente normale.
I vantaggi dei servi digitali utilizzati con riceventi normali sono essenzialmente in una maggior coppia di ritenuta (in pratica tengono meglio la posizione anche sotto sforzo) e generalmente sono anche più veloci.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
