Vecchio 09 marzo 26, 07:31   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Non ho ancora capito la differenza tra servi analogici e digitali,non riesco a documentarmi,so solo che usando una ricevente digitale su un servo analogico rischio di danneggiarlo.
Quelcuno puo' darmi un descrizione in breve?
So che nelle riceventi "normali" il segnale,in ogni canale,e' una serie continua di impulsi dove varia il duty cycle azionando il comando.
Tra l'altro,per avere un'indicazione,potrei avere l'indicativo di qualche trasmettitore e ricevitore RC digitale ?
Puoi usare tranquillamente servi analogici su riceventi digitali. Il segnale che arriva al servo é identico solo piú definito. Il servo analogico usa un sistema di alimentazione del motore che regola il voltaggio a seconda di quanta corsa deve fare. Il servo digitale alimenta il motore sempre alla massima tensione anche per un movimento molto piccolo garantendo sempre la stessa coppia/forza per ogni movimento. Pertanto a parte usi particolari puoi continuare ad usare i tuoi servi analogici senza problemi. Ti diró di piú certi servi analogici standard, a parte la forza di azionamento che é piú bassa, continuano ad essere molto piú affidabili di taluni servi digitali che piú spesso del solito hanno elettroniche che lasciano a desiderare. Ora i migliori trasmettitori, come rapporto qualitá prezzo, sono i Radiomaster.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
