Vecchio 17 settembre 25, 11:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Settaggio passo t-Rex 450
Buongiorno a tutti,
ho rispolverato il mio vecchio T-Rex 450 (modello di piu di 10 anni fa con flybar).
Misurando il passo delle pale mi ritrovo -10 di negativo e +8 di positivo su entrambe le pale.
Come devo procedere per avere un setting di -10 e +10?
Non ricordo come fare…:huh
Grazie in anticipo
Buona giornata
Max
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 25, 15:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
be devi agire sulle astine che dal piatto vanno alle pale,non e detto che tu raggiunga
+ e - 10° senza avere piu comando dai servi.in tal caso devi spostare il fulcro sulle squadrette.
se ricordo bene.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 25, 19:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
se ricordo bene.
Ok….se mi ricordo bene agendo sullo swash mix posso ottenere un escursione maggiore…però mi aumenterebbe sia in positivo che in negativo…..
Vecchio 18 settembre 25, 11:56   #4 (permalink)  Top
no,prima devi vedere meccanicamente sulle due stine che dal piatto vanno alle manine delle pale,e vedi se riesci ad ottenere la simmetria del passo tra positivo e negativo.
ovvio che le corse dei servi deve essere uguale,senno fai un pastrocchio.
Vecchio 18 settembre 25, 21:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Su quelle ho già lavorato per avere passo 0 con stick al centro e servi a 90 gradi.
Poi però quando misuro minimo e massimo mi ritrovo -10 e +8.
Max
Vecchio 19 settembre 25, 09:56   #6 (permalink)  Top
strano che tu abbia piu negativo che positivo.comunque agendo sulle astine lo porti a +-9° e poi aumenti le escursioni.anche se non lo vedo neccessario su un 450.
Vecchio 19 settembre 25, 20:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Però agendo sulle astine sballo gli 0 gradi quando ho stick al centro.
Comunque provo…vi aggiorno.
Max
Vecchio 20 settembre 25, 11:48   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lagartija71 Visualizza messaggio
Max
o lo correggi via radio,o sulle astine/squadrette dei servi(meglio).
Vecchio 20 settembre 25, 16:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Aahh…intendi quindi allungare / accorciare gli uniball collegati alle squadrette dei servi, non quelli lunghi che vanno alle pale?
Vecchio 28 ottobre 25, 14:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
riprendo questa discussione.
Provato l'elicottero, non appena sollevato ondeggia paurosamente a destra e a sinistra.
Smontata la testa ed utilizzato lo swash leveller ed il piatto sembra essere correttamente livellato.
Per quanto riguarda i servi laterali ho quello del pitch a sinistra ed aile a destra.
Ho letto da qualche parte che il pitch andrebbe messo alla destra dell'ely.
Cambia qualcosa se si invertono questi 2 servi?
Potrebbe essere questo il problema?
Buona giornata
Max
Settaggio T-rex 450 KAPPELLINO#33 Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 10 23:35
Guida passo passo: CC Phoenix ICE 50 + Scorpion 2221-8 su T-Rex 450 pro GentlemanRider Elimodellismo Motore Elettrico 13 20 settembre 10 23:15
Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 42 29 novembre 07 00:02
Problema passo T-Rex 450 Eduard Elimodellismo in Generale 7 05 dicembre 06 23:16
Settaggio T-rex 450 SE TOYSTOREMODEL Elimodellismo Principianti 12 11 luglio 06 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
