| User Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Rivarolo Canavese
| Acquisto nuovo radiomando
Buongiorno, scrivo per chiedere consiglio in merito all'acquisto di un nuovo radiocomando,volo principalmente con aeromodelli e sono indeciso tra le seguenti ozpioni: -Radiomaster TX16s con modulo elrs -Frsky X18 Leggo che i sistemi edge tx e ethos sono molto simili e offrono un buon livello di personalizzazione,ma la vera domanda riguarda la differenza tra elrs e il sistema tandem che offre la x18,qual'é il sistema più affidabile? Parlando di riceventi quali sono le migliori a livello di qualità prezzo? Sul sito di radiomaster vedo oggetti da 30 euro e invece su frsky c'è una scelta notevole ma i prezzi sono notevolmente più alti. Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
Claudio
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Se posso: da che sistema tx provieni? Perché, per me, il passaggio a open/edgetx prima ed ethos dopo è stato duro. Troppe differenze con la mia vecchia tx e la logica dei menu dei vecchi tx. Adesso non tornerei indietro di 1mm. Ma solo adesso!
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
| | #5 (permalink) Top |
Arrivo dal vecchio stile con una spektrum dx6i,penso di potermela cavare ma ho visto che occorre smanettare parecchio. Ho deciso di ricominciare a volare dopo anni di fermo e vorrei una radio un po più moderna e sicuramente più affidabile. In alternativa pensavo alla boxer max sempre della radiomaster che integra un display più piccolo ma sinceramente l'idea di avere un prodotto touch screen mi interessava parecchio quindi l'ho scartata. C'è poi la frsky t18 ma non conosco bene quel mondo... |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Volevo dire la mia, sperando di non innescarare una "battaglia" di possessori di varie radio :-) Ho da poco sostituito con dispiacere la mia aurora 9 hitec, purtroppo non si trovano piu' riceventi e tantomeno il trasmettitore, ma il sistema lo trovavo molto valido. Ho preso quindi una frsky x20 che è molto ma molto simile alla x18; i vantaggi principali sono che ha la possibilita' di trasmettere in doppia banda, 900 mhz e 2400 mhz, e che è assolutamente completa; la maggior pecca è che non esiste, almeno al momento un manuale completo; o meglio il manuale c'è; ma a mio avviso decisamente poco comprensibile e quello in italiano tradotto a mio avviso, male male. Non ci sono esempi di programmazione se non molto ma molto superficiali, ma la radio è veramente potente e meriterebbe un "manualone" serio. Anche l'ultima versione del manuale riguardo gli elicotteri r/c ha un esempio che è riferito ad un semplice elicottero flybarless, ma non parla e non accenna ai vecchi modelli flybar. Devi trovare e cercare qualche tutorial su youtube. Non conosco radiomaster pero' | |
| | #7 (permalink) Top | |
Questo ti permette ad esempio di settare la sequenza dei canali esattamente come la tua vecchia radio che sia Futaba, Spectrum, Jr ecc. Non ci sono mixer preimpostati ma vanno tutti programmati e lo si fa in cascata cioé tu devi dire al comando che vuoi far muovere (ad esempio Direzionale) che deve essere comandato da un altro (ad esempio dagli alettoni) ed ogni mixer puoi scegliere se attivarlo sempre, con interruttore, oppure tramite il raggiungimento di una percentuale di comando su un canale (ad esempio quando abbassi i flap oltre il 50% si attiva il mixer alettoni direzionale). Ci sono in rete decine di tutorial ed una volta fatto il primo programma complesso tu lo puoi copiare e replicare ogni volta sui nuovi modelli. Io, per errore, sono anche riuscito ad invertire i trim rispetto alla direzione del comando stesso. Non só assolutamente né come ho fatto, né a cosa possa servire, ma per farti capire che veramente le possibilitá sono tante. Davanti a questo modo di programmazione, totalmente aperto, la prima volta mi sono fatto aiutare anche io perché non riuscivo a fare nulla, ma dopo ti si apre un mondo di funzioni e possibilitá. Claudio
| | #8 (permalink) Top | |
Grazie per aver descritto in maniera dettagliata quello che potrebbe essere questo sistema,in tutta onestà a me interessa volare e non fare il programmatore e penso che dovrò adattarmi nella speranza di riuscire a concludere qualcosa...ho visto alcuni video dove all'interno del software esiste una procedura wizard guidata abbastanza semplice per configurare un modello (aereo,drone ecc...) possibile? Per il modulo interno pensavo di prendere quello elrs e acquistare le radiomaster ER6 per iniziare,tutta la roba spektrum e hitec che ho vorrei venderla quindi eviterei il 4 in 1. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Claudio
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2020 Residenza: Forlì
Allora, a livello qualitativo, possiamo girarci attorno quanto vogliamo ma FrSky è sempre stata superiore a Radiomaster che eredita/compra la T16 da Jumper. FrSky per fare un salto in più è passato ad un sistema proprietario (Ethos) che molti non hanno ben visto come il passaggio da D16, ACCST e poi ACCESS ma che comporta una stabilità maggiore di Edge TX. Ricordiamo che una X18 gestisce gli attuali protocolli (esluso il Twin, ma puoi aggiungere il modulo) e il Tandem in doppia frequenza. Se vuoi una condizione simile su Radiomaster devi aggiungere anche li moduli esterni a smanettare un pò di più con gli aggiornamenti di Edgetx e ELRS che non sempre sono diretti. Vantaggio costi più bassi in funzione di un sistema ancora open. Vanno bene entrambi ma consiglio sempre di provare e scegliere quello che va bene per te. Se al tuo campo qualcuno le usa puoi testare. Io uso entrambi a seconda del volato: Aerei ---> FrSky ; droni fpv --- Radiomaster. | |
| Nuovo Acquisto | MarioAstral | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 15 ottobre 15 19:52 |
| Nuovo acquisto | KillGreys | Automodellismo | 38 | 20 giugno 13 15:14 |
| nuovo acquisto!! | mauridj | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 18 marzo 12 13:02 |
| corso radiomando e settaggi | air_6 | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 10 09:19 |
| nuovo acquisto | hpgiucos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 gennaio 09 16:48 |
