05 agosto 22, 21:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
| Aiuto ELETTRONICA per LUCI di bordo.
Buona sera, quando i spinotti sono staccati, il modello è cosi': quando attaccati è cosi di sera: bellino, vero ? Avevo in casa un interruttore cinese da collegare ad un canale della radio(#5 - carelli atterraggio - 0/1)...sembrava facile, invece un cavolo!! Qualche ELETTRONICO è in grado di spiegarmi, perfavore, come fare il collegamento, in modo che spingendo la levetta #5 attivi questo interruttore che a sua volta dia corrente alle luci? Grazie1000 |
06 agosto 22, 13:17 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Se ho capito bene dalle foto, permette di alimentare a 5 V. un carico... prova a mettere un led, con la resistenza ovviamente, e dovrebbe accendersi e spegnersi cambiando la posizione dell'interruttore sulla TX. In ogni caso non collegherei la batteria direttamente al modulo senza aver trovato le caratteristiche e le istruzioni esatte !
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
06 agosto 22, 15:44 | #4 (permalink) Top |
A lume di naso, sembra che i cavi rosso e nero che partono dal lato sinistro, vadano ad alimentare il carico, e che i cavi arancio, rosso e marrone, possono essere il segnale, il positivo e il negativo della spinetta della ricevente...Se così fosse, indi il carico sarebbe alimentato per tramite della rx, e (..sebbene su queste pagine ci sia gente che ha scritto essere ininfluente...perché lo stampato della ricevente reggerebbe decine di Ampere..) sarebbe molto condivisibile la cautela di accertarsi di come funziona l'oggetto prima di alimentare il tutto.(se l'interruttore aprisse e chiudesse e basta, i cavi del lato sinistro non sarebbero rosso e nero, ma entrambi rossi o gialli, o comunque dello stesso colore, visto che ci dovrebbe solo transitare la corrente di una delle due polarità..)Comunque, si può ottenere lo stesso risultato, evitando oggetti elettronici che erano sensati quando i servocomandi costavano uno sbotto, e mettendoci un servetto da tre-cinque euro che sposta la levetta di un interruttore, o più facilmente, fa toccare due lamelle di rame o ottone che chiudano il circuito delle luci. |
06 agosto 22, 18:55 | #6 (permalink) Top |
Tu come avevi collegato? Cmq hanno ragione gli altri ragazzi,sarebbe utile trovare un link al prodotto e vedere se ci sono degli schemi precisi. Assicurati che i led reggano la tensione diretta della batteria,anche se mi sembra di capire che al momento li colleghi proprio così.
07 agosto 22, 09:16 | #7 (permalink) Top |
Piccolo OT...Naturalmente, quando scrivevo questo: " (..sebbene su queste pagine ci sia gente che ha scritto essere ininfluente...perché lo stampato della ricevente reggerebbe decine di Ampere..) " era in riferimento non a questa discussione, ma ad altra discussione, sempre sul Barone. A tale riguardo prima o poi, sarà interessante aprire un bel thread di caccia alle fakenews o meglio alle affermazioni "Tavanata Spaziale" dove vi vengano riportate le più fantagalattiche e auspicabilmente esplicate anche in collaborazione con i rispettivi autori....Fine piccolo OT.. |
08 agosto 22, 06:13 | #8 (permalink) Top | |
Per l'off topic... Larghezza piste di circuiti stampati per elettronica Per risolvere il problema delle piste della ricevente basterebbe una Y tra il regolatore e la rx ma il consumo dei led ( pur essendo relativo ) si somma al consumo dei servi e mette sotto pressione il regolatore di tensione dell'ESC con grandi rischi perché saltando quello andrebbe fuori controllo il modello. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 08 agosto 22 alle ore 06:19 | |
14 agosto 22, 07:17 | #10 (permalink) Top | |
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 14 agosto 22 alle ore 07:23 | |
elettronica di bordo | vens97 | Motoscafi con Motore Scoppio | 3 | 27 gennaio 15 11:32 |
Modulo elettronica di bordo | MAXZANI | Aeromodellismo Turbine | 12 | 06 febbraio 14 07:53 |
Quale elettronica di bordo? | Arwen | Elimodellismo Riproduzioni | 21 | 27 dicembre 12 19:04 |
Centralina per elettronica di bordo | andrefly | Aeromodellismo | 11 | 04 giugno 09 11:17 |
