Vecchio 08 agosto 22, 07:13   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buona sera,
quando i spinotti sono staccati, il modello è cosi':
quando attaccati è cosi di sera: bellino, vero ?
Avevo in casa un interruttore cinese da collegare ad un canale della radio(#5 - carelli atterraggio - 0/1)...sembrava facile, invece un cavolo!!
Qualche ELETTRONICO è in grado di spiegarmi, perfavore,
come fare il collegamento, in modo che spingendo la levetta #5 attivi questo interruttore che a sua volta dia corrente alle luci?
Grazie1000
Quando facevamo le prime prove di volo in notturna prendevamo l'alimentazione direttamente dal bilanciatore delle lipo. Si usavano le strice led assemblate che vanno alimentate a 12v. L'interruttore non serve tanto che fai spegni le luci in volo? La tensione della batteria viene comunque letta dal regolatore del motore che interverrá togliendoti motore come fa sempre.
Per l'off topic... Larghezza piste di circuiti stampati per elettronica
Per risolvere il problema delle piste della ricevente basterebbe una Y tra il regolatore e la rx ma il consumo dei led ( pur essendo relativo ) si somma al consumo dei servi e mette sotto pressione il regolatore di tensione dell'ESC con grandi rischi perché saltando quello andrebbe fuori controllo il modello.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 08 agosto 22 alle ore 07:19
