Vecchio 06 agosto 22, 16:44   #4 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
A lume di naso, sembra che i cavi rosso e nero che partono dal lato sinistro, vadano ad alimentare il carico, e che i cavi arancio, rosso e marrone, possono essere il segnale, il positivo e il negativo della spinetta della ricevente...Se così fosse, indi il carico sarebbe alimentato per tramite della rx, e (..sebbene su queste pagine ci sia gente che ha scritto essere ininfluente...perché lo stampato della ricevente reggerebbe decine di Ampere..) sarebbe molto condivisibile la cautela di accertarsi di come funziona l'oggetto prima di alimentare il tutto.(se l'interruttore aprisse e chiudesse e basta, i cavi del lato sinistro non sarebbero rosso e nero, ma entrambi rossi o gialli, o comunque dello stesso colore, visto che ci dovrebbe solo transitare la corrente di una delle due polarità..)Comunque, si può ottenere lo stesso risultato, evitando oggetti elettronici che erano sensati quando i servocomandi costavano uno sbotto, e mettendoci un servetto da tre-cinque euro che sposta la levetta di un interruttore, o più facilmente, fa toccare due lamelle di rame o ottone che chiudano il circuito delle luci.
