Vecchio 01 maggio 22, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trento
Post Graupner MC20 Hott
Ciao, avrei bisogno di aiuto per capire come modificare il funzionamento di un pulsante su una radio Graupner MC20, in particolare mi interessa sapere come cambiare il modo d'uso dei pulsanti sul retro della radio SW16/PB18 e SW17/PB19.
Benchè siano pulsanti "a molla" al momento questi funzionano all'opposto di come vorrei.
Se premuti una volta questi "attivano" la funzionalità, e se ripremuti la disattivano.
A me interesserebbe impostarli in modo che, finchè tengo premuto il pulsante questo sia attivo, e al suo rilascio questo venga spento.
Ho letto sul manuale della radio che è possibile passare da una modalità all'altra appunto da SW16 a PB18 (o sul lato destro da SW17 a PB19) però non è descritto COME fare ciò in tutto il manuale.
Grazie per l'eventuale aiuto che potrete darmi.
Rodolfo
raptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 22, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Residenza: Trento
Aggiungo un'immagine per meglio illustrare i due pulsanti in esame
Vecchio 02 maggio 22, 07:07   #3 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
L'aiuto che posso darTi è relativo. Non conosco la radio. Ma segnalo che su Futaba la funzione che vuoi applicare è indicata come un modo di uso del pulsante e significa passare da ALTERNATA A MOMENTANEA. indicata con Alt. E Mom.
La si trova quando si associa un pulsante alla funzione che deve svolgere.
Magari anche per graupner e simile
Ultima modifica di dpl : 02 maggio 22 alle ore 07:12
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 22, 13:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Residenza: Trento
Grazie della risposta ma su Graupner non c'è scritto nulla sò che si può fare ci stò ancora provando, se ci riesco vi farò sapere.
Vecchio 08 maggio 22, 11:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcoswift
Data registr.: 02-08-2006
Secondo me non è possibile, se li usi per far muovere un servo devi andare sulla pagina di assegnazione e devi dire che vuoi far diventare l'interruttore "da comando", come quando tu decidi di usare gli slide per far funzionare il carrello od una pinna.
Originalmente inviato da raptor Visualizza messaggio
Rodolfo
marcoswift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 22, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Residenza: Trento
Cool Problema risolto
Alla fine ce l'ho fatta con il consiglio di un amico!
Semplicemente andando nella sezione di assegnazione del pulsante ad un comando basta tenere premuto il tasto desiderato per almeno 3 secondi per attivarlo nell'altra modalità (cioè tenuto schiacciato è ON e lasciato OFF).
Nel manuale il pulsante si trova a pag 68/69 dove però come già detto non è descritto come passare da un modo di utilizzo all'altro.
Grazie a quelli che hanno cercato di aiutarmi
Rodolfo
Vecchio 07 giugno 23, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
ciao raptor, riesumo questo tuo post, perche' mi interessava sapere come ti trovi con la MC20. non ho mai avuto esperienza con rado graupner. volo con una radio 6 canali spektrum. e come prossima trasmittente un po' per avere piu' canali, ed un po' perche' sono un amante del pulpito,e mi attrae il design di questa radio ci sto facendo un pensierino. quindi vorrei sapere come va'?. ho dei dubbi sulla grafica e programmazione. da quel poco che ho potuto vedere su' youtube, non mi pare una gran grafica dettagliata, mi sembra un po' stilizata al minimo o sbaglio ?.e come programmazione e' intuitiva o bisogna ricorrere al manuale tutte le volte?. insomma vorrei sapere se' la consiglieresti oppure no.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Tags
aiuto, hott, mc20
TX Graupner MC20 hott - 70cc bicilindrico - DA 150 md30701 Merc. Motori ed Elettronica 3 19 ottobre 21 22:31
TX Grauopner MC20 hott - 70cc bicilindrico - DA 150 md30701 Merc. Motori ed Elettronica 5 06 luglio 20 21:15
Problema MC20 hott walter pozzecco Radiocomandi 3 18 aprile 13 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:10.
