22 novembre 20, 17:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| dove il pilplay e le cerniere alari
buon giorno, devo fare delle ali in polistirolo rivestite con balsa e fibra di vetro. volevo mettere il pilplay come cerniere ma non sò se posizionarlo sul polistirolo o sulla balsa e rivestire poi il tutto con tessuto di fibra. secondo quesito è come effettuare i tagli degli alettoni e dei flap. infatti leggevo un articolo su internet dove consigliavano di effettuare i classici spacchi a V su estradosso e non sotto. boh, io li ho sempre messi sotto. che dite? grazie per attenzione claudio |
22 novembre 20, 23:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
per il peelply io nell'ordine lamino sopra il polistirolo: fibra di vetro da 80 o 100 peelply fibra di vetro da 80 o 100 carbonio balsa/obeche o fibra di vetro
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
23 novembre 20, 21:34 | #3 (permalink) Top |
cavolo, sarà felice il pargoletto quando le trova per la casa cosi gioca a fare altalena con amichetto del vicino sicuramente non sarà un galleggione per essere strutturato in quel modo. ok allora fibra pilplay balsa e fibra a partire dall'ala in polistirolo. grazie e scusa l'ironia |
23 novembre 20, 23:18 | #4 (permalink) Top | |
Per il peelply io lo "impaninerei" fra 2 strati di fibra come consigliava Peppesan, non ho studiato il motivo tecnico, però mi pareva una buona idea ed ho sempre fatto così. Se è la prima che fai peelply, fai una prova prima su un pezzo da buttare, giusto per capire come fare, è quanto incidere quando sarà il momento
23 novembre 20, 23:20 | #5 (permalink) Top | |
24 novembre 20, 00:33 | #6 (permalink) Top |
User | Peelply
Che io sappia il peelply é completamente incompatible con la resina per cui va messo per forza tra due tessuti di fibra di vetro (normalmente degli 80) in quanto la tenuta é garantita da “passaggi” di resina attraverso la trama del peelply che incollandosi sopra e sotto sulla fibra anch’essa impregnata crea tipo dei micro “bottoni automatici” ... se metti fibra e balsa non credo sulla balsa abbia la sufficiente adesione ...
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt |
Prima progettazione in proprio : dove trovare i dati dei profili alari ? | Nick73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 09 aprile 15 14:32 |
pilplay e porosita'sull'ala | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 marzo 13 09:25 |
cerniere | cocmotor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 agosto 09 23:21 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 09:15 |
Cerniere | claudio476 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 aprile 05 14:17 |
