Vecchio 22 settembre 20, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Rivestimento efficace controlo lo scollamento da miscela
Sono un po' avvilito per i problemi causati dalla miscela al rivestimento dei miei aeromodelli.
Mi riferisco a quelli rivestiti con pellicola termo restringente (oracover?) che sono stati da me protetti sulle giunture con strisce di nastro adesivo quando li avevo appena acquistati.
Dopo il volo pulisco SEMPRE tutto molto bene prima con lo sgrassatore e carta assorbente poi con una spugna bagnata solo con acqua per togliere residui di sgrassatore. Il modello cosi' rimane asciutto e pulito ma adesso con il tempo comincia a dare segni di cedimento.
L'interno della fusoliera sta molto bene, il serbatoio tiene bene senza perdite, non ci sono ingressi di fluido neanche dall'esterno, da me comunque protetta preventivamente subito dopo l'acquisto con antimiscela.
La domanda che vorrei porre qui a voi è qual'è la tecnica piu' efficace per rivestire e proteggere un aeromodello con motore glow ?
La carta modelspan va forse meglio ?
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Con le dovute attenzioni anche il termoretraibile dura molto (una decina d'anni almeno con oracover e Monokote),
il mio consiglio è di impermeabilizzare le zone esposte con resina epossidica per laminazione (es parafiamma e i primi 10-15 cm della fusoliera dentro e fuori. Poi usare termoretraibile, con meno giunzioni possibili , e scaldare il meno possibile per avere sempre un po' di elasticità del rivestimento, senza nessuna piega (quindi tendendolo bene a mano prima di attaccare col ferro...). La resina soffre se scaldi troppo, quindi attenzione, senno il monokote si scolla invece di attaccarsi. Attenzione poi a non avere zone di sfregamento (es fra cappottina e fusoliera) che tagliano la pellicola trasparente protettiva sul monokote, e a siggillare bene le sedi di fissaggio viti.
Se prendi un pronto al volo rivestito, non puoi adottare questi dettagli, quindi o lo scortichi e rivesti di nuovo da subito, oppure qualche anno dopo... con il problema di dover asciugare la struttura dall'olio che potrebbe verosimilmente averlo impreganto.
Per avere modello più duraturo, la vernice bicomponente poliuretanica è il top.
L'epossidica bicomponente, soffre un po' i raggi ultravioletti e non sempre mi ha dato risultati altrettanto buoni ( ma dipende dal colore, es il nero è quasi eterno, mentre il bianco soffre...)
Il fondo per la verniciatura può essere balsa e carta, o fibra di vetro e epossidica.
Comunque, causa motori, servi, riceventi, interruttori e POLLICI i modelli non mi durano abbastanza per fare molte prove d'invecchiamento
ev2driver è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 20, 21:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
Anche il cianoacrilato resiste alla miscela.
Vecchio 23 settembre 20, 09:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
ho solo tre modelli ricoperti ( da me ) tutti gli altri verniciati
il parere che mi sento di darti è questo: rivestire bene, intendo con le dovute e corrette giunzioni ( evitando sovrapposizioni in un verso tale che possano favorire la penetrazione )
fissare bene il termoretraibile nei punti di attacco ( fondo pulito bene e passare e ripassare col ferro )
curare i punti inevitabilmente esposti ( sopratutto quelli di raccordo con la parafiamma ) con verniciatura, anche a pennello, con bicomponente trasparente
ultimo: non pretetendere che qualcosa, alla lunga, non penetri...è impossibile
per gli ARF.....ripassare col ferro dove possibile e coprire eventuali punti critici con il trasparente ( vedi sopra)
Simone
Vecchio 24 settembre 20, 11:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Ok grazie raccolgo tutti i vs suggerimenti.
Volevo infine sapere se la verniciatura secondo voi è più duratura.
Vecchio 24 settembre 20, 14:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Dipende da cosa e dalla vernice
La cianoacrilica e' comoda per
ripassare bordi e cordoli, ma non
resiste al nitrometano, quindi la
eviterei nel vano motore, come
tutte le vernici monocomponenti
Per il resto del modello, o dove
può arrivare solo olio, va bene
più o meno tutto, ma quelle più
resistenti all'olio tra le mono
componenti, sono poliuretaniche
(..molto tossiche..) e smalto
sintetico (..asciuga molto lenta..)
Vecchio 24 settembre 20, 20:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Giocavik ha ragione.
A quella senza nitro si, a quella nitrata no, il nitrometano è un eccellente solvente per il ciano.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 20, 20:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Non vorrei dire una cavolata ma il nitro esce bruciato dalla marmitta e pertanto non dovrebbe più avere le caratteristiche iniziali.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 settembre 20, 08:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Quello è vero ma dovrai pure fare rifornimento, dare un cicchetto, un pò a volte esce dal carburatore se lo ingolfi.....
Vecchio 25 settembre 20, 08:47   #10 (permalink)  Top
Comunque credo che il problema con il termoretraibile sia la grande quantità di olio caldo che esce dalla marmitta. C'è chi dice che l'oracover o simili durino tantissimo ma io non sono poi molto d'accordo. Credo senza falsa modestia di aver raggiunto una certa abilità nel ricoprire i modelli con l'oracover ma, se si vuole ottenere un bel risultato con molti stacchi di colore, i punti di giunzione di moltiplicano e i glow 2 tempi perdonano poco. Credo che un modello fibrato e verniciato sia parecchi gradini sopra ad un modello ricoperto in termini di durata e resistenza all'olio.
help: la strada più efficace ...... eli75 Elimodellismo Principianti 16 09 giugno 11 02:33
Simulatore di volo efficace pjknight Aeromodellismo 2 06 marzo 11 23:44
Efficace contro gli zombie luca.masali Segnalazione Bug e consigli 17 07 maggio 10 14:34
Consigli per una riparazione efficace dave4mame Aeromodellismo Principianti 11 07 agosto 09 09:33
Costruzione semplice ed efficace 8,4v 2200mah dallatorretdu Batterie e Caricabatterie 1 29 giugno 08 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
