Vecchio 13 gennaio 19, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Consiglio motorizzazione per Termik Dream
Mi consigliate una discreta motorizzazione per il suddetto modello?
Grazie a tutti.
Vecchio 13 gennaio 19, 14:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
se stai parlando di quello da 3,2m della Top model:ottima scelta, è un validissimo modello da termica
il mio volava con un A30-10Xl, a 3 celle (vecchie 20c) con una 13 di elica (se non sbaglio); le risalite erano buone, non saliva in candela ma saliva deciso e si lanciava senza problemi.
ti consiglio di guardare le caratteristiche del motore e (se non prendi proprio quello) vedere di trovare motori simili
punta ad avere eliche più grandi possibili e pochi giri
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 19, 16:40   #3 (permalink)  Top
Grazie del consiglio. Ho spulciato un po' il forum prima di chiedere e ho trovato che un anche un altro utente in passato ha consigliato lo stesso motore. Siccome non mi piace avere millemila tipi diversi di batterie in laboratorio, mi piacerebbe utilizzare le classiche 3s da 2200 visto che ne ho una decina, dici che potrebbero andare?
Stavo valutando anche un motore da 840kV, un po' meno dell' Hacker da te consigliato; dici che potrebbe andare con le stesse batterie e un'elica con un po' più di passo? Eventualmente porei passare anche alle 2200mAh ma 4s, o sarebbe troppo?
Vecchio 13 gennaio 19, 18:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non saprei... io volavo con le 3300 mAh 3 celle.
3s 2200 mi sembra un pò pochino, rischi di avere poca autonomia, potresti provare anche con le 4s 2200,così abbassi i consumi, vedi se ci stanno e come è il baricentro. per l' elica vedi le specifiche motore, cerca di avere il diametro massimo e il passo minimo, visto che il motore ti deve solo sostenere per la salita.
Enrico
Vecchio 13 gennaio 19, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io su un modello simile ho installato questo
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...3-5-960kv.html
con tre celle sale in modo dignitoso, con quattro celle è perfetto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 gennaio 19, 18:30   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
In effetti il motore che avevo addocchiato io era l'analogo con 840kv, non mi ero accorto che ci fosse anche da 960. Vada per questo motore allora; in casa ho anche un pacco di lipo 2200 a 4 celle che, probabilmente, sarebbe perfetto. In effetti credo che con 3s 2200 non riuscirei nemmeno a bilanciarlo.
Che elica mi consigliate nel caso di 4s? Ed in caso di 3s?
Grazie molte.
Vecchio 13 gennaio 19, 18:53   #7 (permalink)  Top
Grazie molte.
con la 3s ho montato una 12,5x6,5, ma sono ancora basso di amperaggio, quindi si può ancora aumentare la spinta.
con la 4s devo guardare l'altro modello che ho che gli ho messo, non mi ricordo
Massimo Bison
Vecchio 13 gennaio 19, 18:58   #8 (permalink)  Top
Se quando puoi mi ci guardassi te ne sarei grato.
Intanto grazie.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 gennaio 19, 19:29   #9 (permalink)  Top
A proposito, un regolatore da 60 A sarà sufficiente o no?
Vecchio 13 gennaio 19, 22:46   #10 (permalink)  Top
il motore che ti ho consigliato arriva a 35A, quindi SI, io ho un 44A
Massimo Bison
Fusoliera Termik Xl gzirafa Compro 0 17 marzo 16 16:15
Termik Dream - Topmodel Luter Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 marzo 12 17:15
Motorizzazione Thermic Dream kalang Aeromodellismo Alianti 2 18 novembre 11 08:50
Termik xl 4m e sua motorizzazione... dadasco Aeromodellismo Alianti 1 08 gennaio 11 20:40
termik dream arf attilio67 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 21 settembre 07 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
