Vecchio 18 aprile 05, 13:10   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
Originally posted by vomitinos@18 aprile 2005, 10:44
Ciao ragazzi, aiutatatemi solo a capire un buon sistema di sgancio
Ti mostro bene il mio, non è dei migliori ma funziona... E' più o meno come quello del sito indicato dal barone rosso, ma forse semplificato.
La base è separata dal lanciatore vero e proprio, per poter attaccare la bottiglia senza rovesciare l'acqua, prima si riempie la bottiglia, poi la si aggancia al lanciatore(la parte con le lamelle mobili) poi si infila il lanciatore con la bottiglia agganciata alla base fissa. Sarebbe difficile agganciare la bottiglia piena sulla base già in posizione senza perdere l'acqua.
Razzo ad H2O-dscn4322.jpg   Razzo ad H2O-dscn4327.jpg   Razzo ad H2O-dscn4326.jpg   Razzo ad H2O-dscn4323.jpg   Razzo ad H2O-dscn4324.jpg
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 13:18   #32 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originally posted by Seldom Ostia@18 aprile 2005, 10:16
Ancora più semplice........
La mia idea dell'interruttore "gravitazionale", probabilmente esiste già o qualcuno lo ha già provato, è molto semplice......
Quando il razzo sale il circuito rimane aperto......dopo la salita il razzo, per effetto degli stabilizzatori posteriori, porta la testa verso terra......In questo momento, la sfera metallica contenuta all'interno del tubicino di plastica, rotola fino all'altro capo del tubo dove toccando i due contatti metallici, chiude il circuito della resistenza, taglia il filo in nylon, e fa aprire lo sportellino o cupola del paracadute!!!
Secondo me funziona....lo proverò!!
Allego immagine ciao!
Ho provato anche così, solo che con un tubetto di metallo e alla fine una punta, però non mi dava un contatto sicuro, spesso non riusciva a colare il filo o lo colava tardi. pero' forse migliorandolo... o provato anche con uno switch con un pesetto in modo che durante la salita l'accelerazione lo tenesse premuto e poi scendendo lo aprisse, non funzionava male, però era un po' ingombrante e se qualcosa andava in mezzo al movimento...
cmq ho visto in internet i tilt switch... se riesco me ne procuro uno...
http://www.ame.it/prodotti_gunther_switch.htm
Vecchio 18 aprile 05, 13:25   #33 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: LIMC
Invia un messaggio via MSN a krapac
ok con queste immagini ho capito! stasera vado in laboratorio! hihihihi! vi farò vedere delle foto ho almeno spero!
grazie snoopy!!
by Pietro
krapac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 13:57   #34 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
io me ne sono comprato uno con motore e altimetro incorporato..paracadute e tutto il resto per circa 40 euri consegnato a casa..
proverò sul pendio e cercherò di centrare lo swift del DoC....
per ora è in cantina e penso sia della Estes..
ma ad acqua pare + figo..!! proverò d'estate.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 16:10   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Bergantino (Ro)
Qualcuno sa dirmi perche' i miei non superano i due metri di altezza senza mettersi a fare "acrobazie" e finire con il corrermi dietro? ho il dubio di avere un apertura di scarico troppo piccola (meno di 10mm) !!!! SI ACCETTANO CONSIGLI
Cesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 21:19   #36 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
ok il razzo e pronto lo fatto oggi! ma no riesco prorio a concepire il metodo per caricargli l'aria compressa e poi sganciarlo! pensavo di aver capito ma non riesco troppe perdite d'aria non si carica! sugerimenti!?
by Pietro
Vecchio 19 aprile 05, 01:13   #37 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Il problema dovrebbe essere che l'ugello che hai fatto non è perfettamete in asse e l'aria uscendo lo fa ruotare, io ti consiglio di cercare di farlo andare senza riduzioni, oppure prova a fare delle alette più grandi, anche se cmq nel primo tratto, fin che non prende velocità le alette nn servono a niente.
Vecchio 19 aprile 05, 01:16   #38 (permalink)  Top
Residenza: Padova
by Pietro
Prova a mettere un OR o degli elastici, come ho fatto io, vedi foto precedenti, sull'ultimo filetto della bottiglia, in modo da creare una guarnizione, oppure un pezzo di camerdaria...
Complimenti per il razzo... ti consiglio pero', per il prossimo, se ci dovessero essere problemi di direzione, di fare le alette che arrivino sotto al collo della bottiglia, cmq non ci dovrebbero essere problemi, ma, le alette servono, credo, a spostare il baricentro del modello... in questo ambito non sono molto informato, cmq provalo così, se vedi che quando sale fa tiri strani, o quando scende non scende perpendicolare bhe, prova con alette diverse...
Un modello che ho fatto, avevo messo le alette troppo alte, e la bottiglia scendendo avrà planato per 200m ...in orizzontale... senza paracadute...non riesco ancora a capire bene come, e mi sembra ancora impossibile, sembrava proprio che planasse tranquillamente... pensandoci bene potrebbe essere quello che sto' cercando di fare con lo shiurazzo...
...mmm...
Vecchio 19 aprile 05, 10:21   #39 (permalink)  Top
L'avatar di krapac
Residenza: LIMC
...mmm...
grazie troppo buono!
partendo dal fondo:
in foto non si vede molto mha le alette riprendono lo stile dello space shuttle, quindi se nei lanci che farò vedo che si comporta bene, a queste alette ci faccio un minimo di profilo non troppo accentuato e vedo se riesco a mettere 2 alettoncini per comandarlo, ok ora sto sognando hahhhahah!!!!
ieri sera sono passato nuovamente nel mio laboratorio, e ho trovato una vecchia camera d'aria di bicicletta (ho accantonato la valvola di auto lanciadola lontano da me ), avevo in mente di bucare il tappo della bottiglia e di fissarci la valvola niente di difficile!
Mha la mia domanda e una sola,la valvola deve rimanere agganciata alla bottiglia? oppure rimane a terra? perche secondo me la valvola, ok che mi lascia caricare la bottiglia ma poi non me la fà scaricare, quindi per logica dovrò levarla e cosi lanciare la bottiglia in aria? ho come hai detto tu usare la valvola di un auto come ugello e magari usarene un altra per caricarla! ok sono confuso hahaha! magari oggi pomeriggio tra un inserzione di lavoro e un altra (la disoccupazione non è bella) faccio un lancio non sò ancora come! mha ci devo provare non mi arrendo!
ciao by Pietro
P.S. cosa intendi per OR, perche per me che sono un tecnico elettronico e una porta logica
Vecchio 19 aprile 05, 10:41   #40 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
ahahaahhaahah!
Non ciu credo! Li facevo da bambino infilando il tubo di gomma del giardino nella bottiglia della cocacola appoggiata ad una tegola come rampa...semlicissimo! appena la pressione era alta da far staccare il tubo, il tutto partiva...
(svuotavo prima 2 metri di tubo dall'acqua in modo che partisse quando c'era metà bottiglia piena)
Fenomenale che qualcuno lo faccia anche adesso.
RC PLANES ARE NOT DRONES
motore razzo... Viking1959 Razzimodellismo 4 21 agosto 07 18:28
razzo con più ugelli Wilcomir Razzimodellismo 27 03 luglio 06 12:11
razzo elettrico monster Razzimodellismo 44 15 gennaio 06 14:06
Il mio primo razzo gide89 Razzimodellismo 13 28 dicembre 05 10:17
PRIMO RAZZO kitaro Razzimodellismo 10 13 giugno 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
