Vecchio 21 luglio 06, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
razzi e.....sottomarino....
ciao a tutti,
sto costruendo un sottomarino che vorrei "armare" con veri missili.
Praticamente l'idea è quella di far emergere il sottomarino, aprire i portelli e..... lanciare un missile in aria.... STUPENDO!!!
Sapete se è possibile ( e come) costruire un piccolo razzo di circa 8 cm di lunghezza ?
NON HO NESSUNA ESPERIENZA SUL TEMA DEI RAZZI!!!!
Grazie e ciao
carman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 17:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2006
ai pensato prima a quanto spazio puoi dedicare al tubo di lancio??
io nn ne ho idea di come sia un sottomarino, quindi spiega, per il razzo è semplice, xò sarebbe + fiko accenderlo sott'acqua....
breaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 17:08   #3 (permalink)  Top
Forse non mi sono spiegato....
deve essere 8-9 cm tutto compreso (con il tubo di lancio)!!!
per l'accensione avrei pensato ai fiammiferi elettronici o ad un fiammifero sulla cui testa metterei un filo di rame scoperto sottilissimo che al passaggio di corrente diventa incandescente accendendo il fiammifero.
Vecchio 28 luglio 06, 17:11   #4 (permalink)  Top
per il tubo di lancio avrei pensato ad un tubo metallico chiuso da un lato e dall'altro con un pellicola sottile di plastica.
per il missile avrei pensato a quei piccoli fuochi d'artificio che volano in aria ed esplondono senza giochi pirotecnici...
Vecchio 28 luglio 06, 21:10   #5 (permalink)  Top
allora nn si tratta di razzi, ma di fuochi d'artificio, cmq si kiamano accenditori quelli con la resistenza, per intenderci, e cmq dovrebbe essere un razzo minuscolo, se sono 10 cm di tubo di lancio il razzo max. deve essere 8cm, il ke costringe a usare dei motori molto piccini, però nn lo fai esplodere, bensi la carica di espulsione lo fà tornare a terra col para...
Vecchio 29 luglio 06, 17:45   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2006
e come si fa? (parlo del razzo) mi e salita anke a me sta idea di fare una cosa simile xo mi manca l'elemento principale "il motore" se lo sai fare mica xpiacere lo potresti dire anke a noi grazie mille ciao
saluti Pasquale
PaSkaLe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 14:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Akula
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a Akula
carman, io ho realizzato all'incirca il tuo stesso progetto. Avevo realizzato un Thiphon e l'avevo armato di minirazzi.
Avevo cercato come te di realizzare veri e propri razzi ottenendo discreti risultati (nn sò se posso mettere i prodotti impiegati) ma ho visto che la realizzazione di un sistema di accesione e un dispositivo che permettesse un minimo di "baslistica" risultava troppo elaborata (nn impossibile) da realizzare a bordo del modello, rendendo difficile anche il calcolo strutturale del sottomarino stesso che avrebbe dovuto reggere le sollecitazioni prodotte dal lancio dei razzi ecc...
ora stò lavorando su un progetto meno "realistico" ma molto + interessante abbandonando l'idea del razzo vero e proprio in favore di una sorta di cannone verticale. Nn so' quanto posso dire ma ho risolto il problema dell'accensione utilizzando un combustibile che nn necessita di una fiamma per l'accensione ma si innesca con il contatto dell'acqua e questo mi permette di lanciare Missili anche da sotto il livello dell'acqua...
Scusa se son stato così vago...
Akula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 09:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Pera fare dei motori per i razzi è molto difficile,ci vogliono 2 co......oni e come spinta non hanno mai quella come quelli che vendono.Cerca con google,io tempo fà trovai il sito di un razzimodellista che si faceva lui i motori e gli accenditori.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 11:30   #9 (permalink)  Top
o capito di cosa si tratta, ma stai attento ke se sbagli con quel materiale ke usi x i razzi ad accensione "sottomarina" del tuo sommergibile troverai dei coriandoli..... e poi ki a detto ke i razzi normali nn si possono accendere sott'acqua??
Vecchio 22 agosto 06, 13:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Akula
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da breaker
infatti è la fine che ha fatto il mio vecchio Typhon infatti avevo detto:
ora sto evolvendo il sistema su un altro modello correggengo quella serie di errori che avevo commesso.
Nessuno a negato la possibilità di accendere razzi sott'acqua...è solo una questione puramente tecnica che a bordo di un modello dinamico nn è esattamente cosa Comoda.
Sottomarino Autonomo ( AUV ) allegroa Motoscafi con Motore Elettrico 25 10 gennaio 08 19:45
Sottomarino filoguidato! ringmaster Motoscafi con Motore Elettrico 2 12 agosto 06 13:03
radiocomando per sottomarino fede_90 Radiocomandi 4 31 luglio 06 23:42
sottomarino Andre14110 Motoscafi con Motore Elettrico 1 27 luglio 06 11:19
Zero sottomarino (filmato) luca.masali Aeromodellismo 0 06 gennaio 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
