Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Razzimodellismo
Vecchio 03 maggio 06, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Smile Razzo con camera on-board
Non so nulla di Razzi, ma forse questo
3d e il suo filmato vi interessa. CIAO
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24728
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 06, 22:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2006
l'ho fatto anke io un filmato simile, ma con un razzo triplo di quello, motorizzato F40-4W, purtroppo però ilprogrammino ke si trova quando compri la verbatim non mi converte l'STJ in qualcosa di + leggibile, e quindi non l'ho mai potuto vedere!! ma ci riproverò!!!
cmq a differenza del tuo sul mio era attaccata con il nastro di fuori!!!
breaker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 04:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Siracusa
sto per ultimare un missile con on-board camera
ma è 220cm e 10 di diametro con paracadute a sportello laterale
che si apre comandato da un servo collegato ad un giroscopio
lo sportello laterale permette di far scendere il missile in posizione orizzontale
cosicchè le riprese vengono decisamente migliori
(la telecamera è orientata verso la coda del missile)
come motore un G38 serie Black Jack...
e sai che divertimento con fumata nera e salita lenta
-FENZ- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 11:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Visto il video: bello, ma peccato che sia così caotico.
Butto lì un'idea balzana: al posto del paracadute tondo, che in discesa consente una rotazione veloce del razzo (e della videocamera), si potrebbe mettere un paracadute rettangolare regolato per far fare una discesa a spirale larga?
Ovviamente, le dimensioni del razzo devono consentire di modificare l'aggancio del para, da singolo punto a 4 punti a quadrato.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 settembre 06, 16:27   #5 (permalink)  Top
scusa tanto, ma sei sicuro che con un G38J riesci ad alzare un razzo del genere?? io ne ho uno simile, poco + basso, sempre da 3.90" di diametro ( 10cm) e pesa 1200gr e usa un G64-4W, e raggiunge una quota di circa 250mt, come fai ad alzare un razzo da 220cm con un G38?? quanto pesa??
Vecchio 16 settembre 06, 04:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Residenza: Siracusa
bè, in effetti arriverà max a 150-180m
come peso sono anch'io intorno a 1-1,2Kg
Vecchio 16 settembre 06, 13:40   #7 (permalink)  Top
scusami ma la cosa mi sembra strana, 1) come fai a farlo pesare meno di 1500gr?? 2) ammettendo ke usassi il G38-4 che a un max.lift off weight di 1kg
6 sottopotenziato, no??
e ke materiali ai usato????
Vecchio 16 settembre 06, 13:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da breaker
diciamo che "era" un G38-4
adesso è G38-0 (tolta la carica d'espulsione)
per l'esattezza il lift off è di 1.05kg
ma è considerato per il ritardo di 4s
infatti la stessa carica con ritardo di 7s ha un lift off di 650g circa
(anche se la carica è uguale)
il razzo senza videocamera pesa 1150g circa (forse 1200)
ho usato tubi, ogiva (allegerita) ed anelli di centraggio della Loc/Precision
il tubo motore è sempre loc (quello normale non rinforzato)
accoppiatore tubi accorciato (non ricordo la marca)
alette in compensato di betulla da 3mm,
coda boat tail ricavata dalla basetta in plastica delle uova di pasqua ( )
per bloccare il motore uso una piastrina di metallo (molto leggera) avvitata alla base del missile
lo pseudo giroscopio è fatto con una biglia in un tubo
ed un interruttore a pulsante molto sensibile
(non appena il missile "cade" scendendo dall'apogeo si assetta con la punta verso il basso facendo spostare la biglia)
comunque sinora non ha mai volato!
devo ancora terminarlo
credo che senza camera non abbia problemi a partire con il G38
Vecchio 16 settembre 06, 20:52   #9 (permalink)  Top
forse, nn so ancora come ai fatto a farlo venire così leggero, io o usato sempre LOC, il max.lift-off weight è determinato dal delay ke monti, xkè ai levato la carica?? fai aprire il para al giroscopio??
Vecchio 17 settembre 06, 15:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di -FENZ-
Residenza: Siracusa
esattamente, è molto più pratico
per allegerirlo ho fatto di tutto...
tanto per farti un esempio ho forato con una punta da 4mm
la parte delle alette che è all'interno del tubo del missile,
ho tagliato la base dell'ogiva (la parte che entra dentro il tubo)
e ne ho lasciato 1cm (per incollarla),
ho limitato l'uso di collanti ecc...
da perderci la testa
Camera On Board Oregon ik2nbu Aeromodellismo Alianti 2 29 agosto 07 15:02
On-Board Camera ThunderPaolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 27 aprile 07 16:59
Camera sub gavbarr Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 14 20 settembre 06 10:41
On Board Camera sbronzolo Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 aprile 06 16:39
wairelles camera luca bianchessi Elimodellismo in Generale 0 19 gennaio 06 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
