Vecchio 16 settembre 06, 12:55   #8 (permalink)  Top
-FENZ-
L'avatar di -FENZ-
Data registr.: 08-09-2006
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da breaker
scusami ma la cosa mi sembra strana, 1) come fai a farlo pesare meno di 1500gr?? 2) ammettendo ke usassi il G38-4 che a un max.lift off weight di 1kg
6 sottopotenziato, no??
e ke materiali ai usato????
diciamo che "era" un G38-4
adesso è G38-0 (tolta la carica d'espulsione)
per l'esattezza il lift off è di 1.05kg
ma è considerato per il ritardo di 4s
infatti la stessa carica con ritardo di 7s ha un lift off di 650g circa
(anche se la carica è uguale)
il razzo senza videocamera pesa 1150g circa (forse 1200)
ho usato tubi, ogiva (allegerita) ed anelli di centraggio della Loc/Precision
il tubo motore è sempre loc (quello normale non rinforzato)
accoppiatore tubi accorciato (non ricordo la marca)
alette in compensato di betulla da 3mm,
coda boat tail ricavata dalla basetta in plastica delle uova di pasqua ( )
per bloccare il motore uso una piastrina di metallo (molto leggera) avvitata alla base del missile
lo pseudo giroscopio è fatto con una biglia in un tubo
ed un interruttore a pulsante molto sensibile
(non appena il missile "cade" scendendo dall'apogeo si assetta con la punta verso il basso facendo spostare la biglia)
comunque sinora non ha mai volato!
devo ancora terminarlo
credo che senza camera non abbia problemi a partire con il G38
-FENZ- non è collegato   Rispondi citando
