Vecchio 03 gennaio 10, 22:23   #1161 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
sottoscrivo Masali...
inoltre il segnale in 2.4 non è che non possa avere interferenze, trattasi pur sempre di onde elettromagnetiche... solo che in caso di problemi non si hanno "botte" come con l'FM ma cose strane, di solito perdita di segnale (tipo "fail safe" del PCM). da quando uso il moduletto corona non ho più avuto glitch o interferenze varie volando con gli elettrici (e soprattutto rottura di balle con le frequenze!), ed ho volato in pendio in tanti posti diversi fino a perdere di vista il modello senza nemmeno un'incertezza, eppure nel pendio solito vicino a casa, con un modelletto con inserti in carbonio, quando passo accanto a un certo e ben conosciuto ripetitore ogni tanto perdo il segnale per qualche attimo, sicchè ho smesso di passarci con quel modello... La stessa cosa mi succedeva anni fa con l'FM, solo in modo diverso.
non c'è radio o tecnologia che ci metta al riparo da qualsiasi problema, anche se a mio modesto avviso queste 2.4 rappresentano un passo avanti, non fosse altro che per la totale eliminazione di rotture di balle quali le frequenze da controllare e le antenne chilometriche su trasmittenti e riceventi!
su che radio ce l'hai?
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 22:25   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Beh, almeno non prendono in giro la clientela ..........
secondo me son così orrendamente tirchi che vogliono risparmiare pure sui 3 cm di guaina vuota.
www.masali.com
Vecchio 03 gennaio 10, 22:27   #1163 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Franco,
sembra che in molti non abbiano capito che la cosa delle due (o più) antenne diversamente orientate sia riferita ESCLUSIVAMENTE alle riceventi con due o più stadii di ingresso (p.es. Futaba) mentre nelle riceventi singole (p. es. Corona) esiste UNA SOLA antenna, ed il resto è coreografia.....
Renzo
Vecchio 03 gennaio 10, 22:32   #1164 (permalink)  Top
Gente, visto che quà si parla di 'sto modulo... qual è la radio più "cessa" su cui vi è capitato di vederlo montato con successo? un mio amico ha appena preso una T-10 e non è il caso di fargli fare Combat con le rx futaba 2.4... ...per quello gli basterebbe anche una Prism 7 o meno
Vecchio 03 gennaio 10, 22:36   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ciao Franco,
Renzo
Ma si potrebbe sapere almeno quale delle due è quella buona?? Così almeno si cerca di posizionare meglio quella... sbaglio?
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 22:45   #1166 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Senz'altro, con una foto ben chiara e visibile della ricevente aperta ci vuole un secondo.
Renzo
Vecchio 03 gennaio 10, 23:11   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
dovrebbe essere questa ;)
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 00:38   #1168 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Salve Andrea,
anche se la qualità costruttiva è penosa e per di più hanno sodomizzato i coassiali, quella è una doppia ricevente (o quasi....), ed ogniuno di quei due coassiali rappresenta un'antenna.
In quel caso è OTTIMALE posizionare bene e con polarizzazione diversificata le due antenne, che ad attenuare il segnare RF basta il lerciume di residui di flussante che hanno sapientemente (!) evitato di lavare, così come han dimostrato altra perizia non facendo andar via i coassiali belli dritti ma sottoponendoli a sevizie da curva impropria.
I pressapochisti irriducibili naturalmente potranno usare i due coassiali per creare una bella treccia decorativa; tutti gli altri invece potranno trarre giovamento da una caratteristica tecnica "plus" voluta per migliorare l'affidabilità, e che in fondo è stata pagata nel prezzo finale...
Renzo
Vecchio 04 gennaio 10, 11:03   #1169 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
Salve Andrea,
Renzo
ciao Renzo, e grazie dell'ottima spiegazione
comunque vediamo se ho capito bene (in elettronica non sono molto ferrato)
quelle sono entrambe due antenne, nel senso che ricevono entrambe, però è consigliabile metterle a 90 gradi non solo perchè è una 2.4 come le altre, ma anche perchè la qualità non è buona (antennine piegate e saldature penose) quindi il segnale già si attenua a causa di queste... quindi per cercare di ottenere il max di questo sistema tu ci consigli di metterle a 90, capito bene?
grazie ciao
Vecchio 04 gennaio 10, 12:48   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
banalissima OPTIC 6 SPORT, quella senza modulo (l'ho montato internamente), alimentata con una lipo 2S 2100 (la radio funziona a 7/8 volts), funziona benissimo ed ho diverse ore di autonomia...
>>Visto che sei di Reggio Emilia anche tu non è che ti va di fare una prova nella zona industriale dove sono andato??<<
ho volato un po' dappertutto in provincia, compreso Mancasale se a questo ti riferisci... solo quel maledetto ripetitore a Grassano mi ha dato problemi, e solo con quel modello.
saluti
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
