Vecchio 19 aprile 09, 13:28   #751 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
no garbo,non è x me il problema di dove trovarlo......
volevo sapere se quello x jr v2 dsss funzionasse bene come il tuo che è x futaba
devo comprarlo x un amico del campo e prima di fare cassate...chiedevo info
ma io non l'ho provato io ho solo futaba e hitec...però guarda che secondo mè è lo stesso modulo, in quanto l'unica cosa che cambia tra i 2 sistemi è solo la piedinatura del modulo e basta...quindi tutto il resto dovrebbe essere uguale...e poi comperatelo....costa poco, il kit, provate...fate come abbiamo fatto noi pionieri di questo sistema buttatevi...bisogna sperimentare strade nuove e sconosciute, per sapere...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 19 aprile 09 alle ore 13:33
Vecchio 19 aprile 09, 14:01   #752 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
parole sante,grazie
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 07:11   #753 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
......alla fine, spinto piu' dalla voglia di sperimentare che da reale necessita', sabato scorso ho ordinato anche io il kit in vendita da Giant Cod.
Il prezzo, anche se la sterlina ha un po recuperato e' sempre piu' che ottimo. Riguardo le riceventi Corona in FM mai avuto un problema; ho una 4 singola e una 6 doppia che lavorano egregiamente fidandomi di questo ho pensato di provare la 2,4ghz augurandomi che sia altrettanto affidabile.
Da quanto leggo l'unica nota "negativa" e' quella che ogni volta che si deve aggiungere una ricevente bisogna rifare il bind anche a quelle a cui si era fatto il binding in precedenza; presumo sia dovuto al fatto che ogni volta che si effettua la procedura di binding la ricevente fa la scansione sulle frequenze disponibili individuandone quasi sicuramente una diversa da quella individuata la volta precedente, sara' cosi?
In ogni caso il kit dovrebbe arrivare per fine settimana, vedremo.
...Spero che arrivi questa mattina quando ho scritto il messaggio e linkato la pagina il sito dava quantita 0 contro le 20 di sabato quando ho chiuso ..e pagato, l'ordine
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 10:23   #754 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
guarda che è una cosa comune a TUTTI i sistemi 2,4 ghz, e se non vuoi fare, il binding ogni volta , fai come ho fatto io, ho 2 moduli tx e 5 rx, ed ho fatto il binding in contemporanea a 3 rx sù un modulo ed a 2 rx sull' altro modulo, tanto è difficile che possa pilotare 2 modelli in contemporanea... così ho tutti i miei rx sintonizzati o sù un modulo o sull' altro, l'unico problema si pone se acquisto un nuovo rx che devo rifare il binding sù tutti gli altri, è d'uopo avere l'rx in posizione comoda con il tastino in vista, in modo da farlo anche al campo volo..
....ASSAN........
Vecchio 20 aprile 09, 10:46   #755 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
se lo dici tu... io ho un modulo Assan e sono arrivato a 5 rx, senza mai sognarmi di rifare il binding alle riceventi vecchie
www.masali.com
Vecchio 20 aprile 09, 10:50   #756 (permalink)  Top
Beh, se non altro con Corona, visti i frequenti binding necessari, puoi dire di avere costantemente un prodotto ........... fresco: uova di giornata ..........
...... (scusate, ma non ho resistito) .....
Vecchio 20 aprile 09, 10:54   #757 (permalink)  Top
un bel bind alla coque.
Meno male che con Assan il binding una volta fatto resta fatto, visto che per bindare bisogna togliere due spinette, e di solito le mie riceventi sono in posti così comodi che per trovarle ci vuole lo speleologo
www.masali.com
Vecchio 20 aprile 09, 11:01   #758 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Io col V1 DSSS ho "bindato" circa 3 mesi fa con 5 riceventi ancora non ho avuto problemi!!!
Vecchio 20 aprile 09, 19:35   #759 (permalink)  Top
Che dire Bind o no-Bind l'importante e' che sia affidabile
Sarebbe il massimo scassare un modello per via di un problema con la 2,4 ghz mentre con la famosa radioinquinata fm mai problemi a parte qualche glicth e dove volo io di caduti sul campo ce ne sono stati a causa interferenze!
Linko, spero per comodita' anche di qualcun'altro, la pagina dedicata al combo della Corona.....
Vecchio 20 aprile 09, 20:00   #760 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
è un altro sistema, le corona sono come le spektrum, ogni rx devi premere il tastino sul modulo tx mentre lo accendi, e poi premere il tastino sull'rx, perchè ad ogni pressione del tastino sul tx, il codice cambia, e non puoi fare il binding senza premere il tastino...già provato...ma non è un grosso problema, io ho messo in fila tutti i miei rx e li ho bindati uno alla vola con lo stesso codice...e morta là...sò che spesso l'rx è in una posizone non agevole...ma non è il mio caso...io ho tutti maxi modelli dove lo spazio non manca certo...
....ASSAN........
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
