Vecchio 09 aprile 09, 18:22   #721 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da giova Visualizza messaggio
Speriamo che questa v2 lo faccia .
io come ho già scritto, ho 2 moduli e non si interferiscono...
....ASSAN........
Vecchio 10 aprile 09, 09:11   #722 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Così non lo puoi dire perchè deve capitare che vadano sullo stesso canale.
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 09:51   #723 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
bè io ho già scritto a proposito più indietro, mi sono comperato un frequenzimetro apposta ed ho misurato le frequenze, che sono uguali, ma non si interferiscono...
....ASSAN........
Vecchio 13 aprile 09, 18:06   #724 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
x zott
x zott,
ok,la mia v1 funziona da dio,la uso in pendio dove ho sempre preso interferenze con la 35 causa antenne,funziona bene ed ora xò a forza di lasciarla all esterno collegata con il cavetto
metti
togli
metti
togli
sono riuscito a staccare una saldatura
è giunto il momento,la voglio inserire nella radio,mi puoi mandare un info una foto di dove devo fare le saldature?grazie
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 19:27   #725 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
x zott,
metti
togli
metti
togli
Anche la V1 del Zott andava una meraviglia fino a quando non si è incrociata con un'altra V1.
...Se non sbaglio!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 22:47   #726 (permalink)  Top
L'avatar di McCuc69
Data registr.: 03-03-2009
Ciao a tutti, stò volando con la V1 montata sulla Eclipse7 Hitec da dicembre,
ne sono/ero talmente soddisfatto da decidere di montarla sullo yak54 .61 della phoenix che stò montando.
In fase di montaggio ho regolato tutte le scorse delle superfici mobili senza rilevare problemi, i servi che uso arrivano da HC sono HX12K, monto motore e relativo servo per regolazioni, alimento il tutto e all'improvviso mi sembra di essere in una pista da ballo, quasi tutti sevi che trillano...
Dopo un pò di giorni di prove questo è quello che sono riuscito a capire:
I servi sono OK
Con motore a 0% o 100% tutto ok, nelle posizioni intermedie e alettoni a sx comincia il ballo, il più instabile risulta l'ultimo montato sulla ricevente, il 6. Se stacco questo servo il più critico diventa il 4 e cosi via fino ad averne solo 1 con lo stesso problema.
Cabio ricevente, sempre corona V1, il problema persiste.
Provo con altri servi ma siamo sempre in pista.
Provo con modulo 40Mhz originario della mia hitec e le riceventi una ppm e una qpcm e magicamente il problema è scomparso.
Quesito:
La trasmittente Corona mi ha abbandonato?
Nessuno di voi tenendo motore 50% alettoni sx ha dei sussulti dei servi?
McCuc69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 00:11   #727 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da McCuc69 Visualizza messaggio
I servi sono OK
Quesito:
Strano...specialmente se non hai mai avuto problemi in precedenza.
veramente era successo anche a me una volta con dei servi digitali futaba (9451),era dovuto alla scarsa alimentazione,(i servi succhiavano troppo) sostituito il pacco nimh (scarso) con lipo tutto ok!ma immagino che tu abbia già controllato questa possibilità.
P.S. ho visto adesso che i servi in questione sono i tower pro mg995.facevano lo stesso sulla macchinina di un amico....a pacco appena caricato ok,dopo pochi minuti il ballo di san vito e anch'io ne avevo uno....pessimo servo!stesso problema anche con lipo...
sinceramente non credo sia colpa dell'impianto radio ma di un tipo di servi un pò così.....cmq verifica.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 14 aprile 09 alle ore 00:19
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 00:25   #728 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
...Se non sbaglio!
x ora la uso solo in pendio,dove oltre a qualche amico che usa 40 e 35,non vi è piu nessuno,comunque una volta fatte le saldature alla radio.....il modulo verrà collegata con spinette rapide,in modo da poter estrarlo via e sostituirlo in futuro con la v2.
con i cavo all esterno,rischio durante il trasporto di fare un altro danno e scoprir dopo 45 minuti di camminata di non poter volare
-come ho rischiato oggi-
Vecchio 14 aprile 09, 08:03   #729 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
I servi sono OK
Quesito:
Hai provato a rifare il binding ? io ho avuto un problema identico...risolto come ti dicevo. Facci sapere !!
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 13:04   #730 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
I servi sono OK
Quesito:
Un problema simile lo riscontro anch'io ( vedi pagina 61 di questo 3D ....
-> Con gli alettoni a fine corsa, pur controllando bene che i leveraggi non forzassero, a volte il motore da degli impulsi e i servi ronzano, inserendo i servi cabra e profondità nelle posizioni ( ch1 e 6 ) degli alettoni nessun difetto (!!??)
Sembra che il difetto si dovuto al software, infatti se imposto gli alettoni con un servo solo tutto OK, mi riservo comunque di fare altre prove.
Anche se non ho più scritto su questa discusione ho continuato a fare delle prove con il sistema corona in mio posssso ( FHSS ) e posso riferire di questo:
->confermo che in casa dove ho installato un router ADSL wireless il sistema presenta un blocco del movimento dei servi con una periodicità fissa di circa .1,5 secondi. Se accendo ul router dopo l'accensione del sistema corona nessun difetto ???!!! non noto differenze s eseguo il bilding con il router acceso o spento.
-> Utilizzando il sistema Corona sul campo in contemporanea con un sistema autocostruito di telemetria a 2,4ghz che utilizza un modem FSSS nessun problema. Anche con il modulo di telemetria installato sullo stesso modello dove è installato l'RX Corona, Le prove le ho effettuate solamente a terra anche se fino al limite della visibilità +/- 400m
Farò altre prove e comunicherò i risultati
Buoni voli
Enrico
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
