Vecchio 25 ottobre 08, 20:26   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Postate postate che sono interessatissimo per un prossimo acquisto...
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 23:00   #52 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Richiesta
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Anche io col sistema Corona 2,4 ho provato distanze proibitive ma non ho mai perso il segnalee non ho notato comportamenti strani del modello, infatti ho subito spostato la ricevente sul T-rex 500........
Altri che hanno provato il combo Corona??
Scusa flash,
mi puoi dire su hobbycity qual'è il modello indicato per la optic6, non lo trovo? Avevi linkato quello della Futaba ... è giusto ?(La mia è a 40Mhz e vorrei portarla appunto a 2.4). In particolare, serve anche qualche altro accessorio? O è tutto compreso?
Grazie mille
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 26 ottobre 08 alle ore 23:08
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 23:10   #53 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Scusa flash,
Grazie mille
Il modulo è quello Futaba e devi prendere il combo modulo + ricevente.
Vecchio 27 ottobre 08, 00:31   #54 (permalink)  Top
stick gas a ZERO ??
OK grazie.
Ne approfitto per chiederti se anche la tua Optic con gas a zero non stacca completamente. Io sono stato costretto a mettere il trim a -10.
Cosa fastidiosa in quando es. in idle 1 il trim gas non è attivabile.
Vecchio 02 novembre 08, 08:27   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Non ho resistito ed ho ordinato il kit anche io.
Volevo chiedere: "Secondo voi, se montassi la RX in una fusoliera in carbonio, lasciando uscire da un buchino l'antenna, avrei interferenze o no?"
Grazie a tutti
grazie zott
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 02 novembre 08, 13:01   #56 (permalink)  Top
Ho trovato lo stesso kit anche da
Winning model, costa di più (non tanto) ma forse potevo averlo prima e limitare i rischi dogana.
Corona - Sistema 2.4 Ghz per Radio JR TX-RX - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Se tutto funziona bene però, almeno so dove prendere le rx di scorta
FAI 15559
Vecchio 02 novembre 08, 14:13   #57 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
OK grazie.
Si quando ho messo il modulo ho ritrimmato qualcosina, scusa ma in idle è normale che non usi il trim quello va usato solo in posizione normal, ti posso consigliare di riportare il trim come era prima e di agire sul subtrim.
Per il resto usata anche oggi sul T-rex 500 e non ha fatto una piega, ne sono super soddisfatto se avete delle domande da fare sono quà.
IMPORTANTE: controllate sempre che la lucina rossa sia accesa in maniera fissa, se non fosse così, staccate e riattaccate l'alimentazione e sicuramente sarà fissa e pronta per volare.
Ultima modifica di flash70 : 02 novembre 08 alle ore 14:16
Vecchio 02 novembre 08, 16:37   #58 (permalink)  Top
La mia domanda non c'entra col modulo 2.4, ma il problema è dello stick gas.
Quando lo metto a zero l'eli ( elettrico ) non stacca completamente. Per farlo staccare devo premere forte tale stick oppure trimmarlo a -5/-10. Ovviamente in idel non posso trimmare quindi devo premere FORTEMENTE lo stich a zero perche stacchi, oppure riportarlo in normal (dove ho il trim a -5/-10).
Avete lo stesso problema anche con le VS optic?
Vecchio 02 novembre 08, 16:53   #59 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Scusa ma l'idle serve appunto per avere il motore ad un numero alto di giri non per far staccare il motore, per fare cio devi riportare in normal ed abbassare tutto lo stick.
Vecchio 02 novembre 08, 21:38   #60 (permalink)  Top
vabbè... non riesco a spiegarmi, amen
Appunto!
SE ABBASSO TUTTO LO STICK in normal... Il motore non stacca!!! Questo è il problema della mia radio di cui parlo. Per ovviare appunto ho trimmato a -10. Avete dovuto farlo anche voi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
