Vecchio 16 dicembre 08, 23:19   #231 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da giova Visualizza messaggio
speriamo soltanto di riuscire a trovare ancora sul mercato per un bel pò le riceventi della prima serie .
Dove ho preso kit e rx sfusa mi ha assicurato che corona non abbandonerà l'FHSS (saranno prodotti entrambi i modelli) e che le rx saranno sempre disponibili...però x non sbagliare oggi ne ho ordinata un'altra (intanto i kit tx-rx FHSS sono fuori stock,sia futaba che jr....disponibili solo modelli DSSS)
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 11:47   #232 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
se andate sul forum di HC, è in inglese ma si capisce abbastanza, ci sono domande specifiche propio per questo, e HC assicura che saranno commercializzate le 2 tipologie di radio..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 13:08   #233 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Non ho avuto tempo per spulciare il forum comunque grazie per la buona notizia .
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 17:21   #234 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Dollaro vantaggioso.....
Ragazzi col balzo dell'euro è veramente conveniente da hobbycity, pero' tra tutte le versioni non mi ci capisco piu...
Quale versione del modulo Corona Futaba (ho una optic 6) mi consigliereste di prendere? FFh.. ver2 ... ?!?
grazie e ciao
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 19:02   #235 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Io come ho letto (non mi ricordo dove), ho sostituito l'antenna originale del sistema Corona versione 1 da 5 db con l'antenna da 2 db della Spektrum.
L'ho fatto sia per un fattore pratico-estetico e anche perchè era riportato che, così facendo si diminuivano le possibilità di perdere il controllo nel caso in cui si puntasse l'antenna verso il modello.
Oltre a quanto sopra, finalmente c'è la possibilità di puntare l'antenna al cielo prima impossibile!!!
Ovviamente mi toccherà rifare le prove a terra con tutti i modelli e poi via via in volo cominciando dal deproncino fino al T-Rex 600N.
Renzo tu che ne pensi?
Giovanni
Corona 2,4 Ghz-img_4417.jpg   Corona 2,4 Ghz-img_4419.jpg   Corona 2,4 Ghz-img_4423.jpg
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 20:55   #236 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
grazie e ciao
io come ho scritto ho appena acquistato da HC il modulo corona 2° versione per futaba e hitec, deve ancora arrivarmi però, e l'ho comperata con il dollaro ancora 1,35 sull'euro...manaccia...
....ASSAN........
Vecchio 19 dicembre 08, 10:02   #237 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Ok ver II Garbo, ma sempre in Fhss quindi? Questa praticamente?
Ho letto sopra e in giro un po' di differenze, ma non riesco a capire quale possa essere la migliore tra Dsss e Fhss, se non fosse per il fatto che la prima costa di piu (quindi probabilmente vuol dire maggiore qualità... ma non è detto)..
Inoltre non trovo la Dsss da HC... ce l'hanno?
Scusate ma non ho le idee molto chiare... grazie
Vecchio 19 dicembre 08, 10:26   #238 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Versione 1 FHSS, versione 2 DSSS!!!........da HC costano lo stesso!!!!
Vecchio 19 dicembre 08, 10:37   #239 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Ah ok finalmente chiaro, allora avevo inteso giusto leggendo i vari post del 3D.
Mi ha ingannato la foto di HC che riporta la dicitura "Fast Spread Spectrum"
che erroneamente ho associato a FHSS.
In realtà guardando bene l'altra foto - quella del modulo tx - è riportato l'acronimo DSSS. Scusate la "pirlata"
Ora non mi resta che guardare sul loro forum come sono messi con il ritiro dal mercato di cui parlavate in qualche post addietro.
Grazie e ciao
Vecchio 19 dicembre 08, 11:50   #240 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Grazie e ciao
la seconda versione DSSS usa lo stesso sitema di portante delle Spektrum stracollaudate, se guardi la schermata all'analizzatore, immagine tanto bistrattate e deprecata, ma che io trovo utile per vedere le differenze, vedi le varie forme di emissione, e noterai che la Corona è più o meno uguale alla Spektrum....
....ASSAN........
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
2.4 GHz bi555 Elimodellismo Principianti 17 26 febbraio 08 09:29
2,4 ghz cachorito69 Radiocomandi 0 04 febbraio 08 15:04
2,4 GHz? telix636 Radiocomandi 1 05 febbraio 07 15:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
