Vecchio 21 luglio 08, 20:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di vortice79
Data registr.: 13-04-2007
Residenza: isola del liri
mamma mia che casino che ho creato......
io monto la batteria originale,da 1500mah e la tolgo perche gli faccio il ciclo scarica-carica,per cercarle di mantenere...
poi ho trovato il perche il fusibile è scoppiato perche non avavo impostato la carica massima sul mio bc6 e l'avava caricata a 1800mah e la tenzione era salita un po troppo.....e la mia inesperienza paga.....ma per fortuna oggi sostituito il fusibile è tornato tutto come prima.....
e per fortunaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:ic on_rofl
vortice79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 20:27   #12 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Scusami Giorgio ma prima di tutto nessuno ha detto che ciò che gli è successo sia dovuto al fatto che ha montato delle lipo. Ancora Vortice79 non è intervenuto nuovamente. Tu ha desunto che le abbia perchè ha detto di averle tolte per caricarle. Anche io nella T9 le toglievo dalla radio pur avendo delle Ni-Mh.
L'altra cosa è che le radio moderne, consumano molto più di quelle di 15 anni fa. Ora hanno display grandi e luminosi che portano l'autonomia a livelli inferiori di un tempo.
Il vantaggio poi delle li-po non sta solo nella capacità ma sopratutto nel fatto che puoi caricarle anche a rate, quindi in caso di necessità, 15 minuti e sei di nuovo in pista...
Per ultimo dico solo che io ho sempre usato le ni-cd ni-mh ma ritengo che l'uso delle lipo per tx sia ormai consolidato. Oltretutto ci sono pacchi appositi con diodo che abbatte la tensione al livello idoneo.
Io ora ho la T12Mz che ha di origine della li-io e mi ci trovo molto bene...
Intanto rimango in attesa di conoscere il motivo per cui il fusibile è saltato. Poi dovrai concedermi.fatte salve le tue giuste considerazioni sul consumo maggiore delle radio moderne, che l'utenza normale non ha certo bisogno di autonomie così notevoli. Se così fosse gli stessi produttori doterebbero le TX di batterie adatte alla bisogna. Come sempre ,occorre valutare attentamente le proprie esigenze, ed il rovescio della medaglia che certe scelte comportano Inutile sparare ad un passero ....con un bazzoka!Ho l'impressione che molto spesso si sconfini in apparati radio megagalattici così come in modelli costosi con risultati molto spesso risibili. Sarà che forse ....ne ho viste troppe! GIORGIO
Vecchio 21 luglio 08, 20:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da vortice79 Visualizza messaggio
Sono contento per te!GIORGIO
Vecchio 21 luglio 08, 20:34   #14 (permalink)  Top
GuestStar
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Sei pregato di farti vivo,quando con le tue Lipo sarai in grado di fare un Primato di durata invece di provvedere ad altra alimentazione della tua TX che non sia del tipo da me adottata . Fatt i......non chiacchere !! GIORGIO
Chiudo qui la questione, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, oltretutto io abbandono sempre le discussioni quando si arriva per fare a gara a chi ce l'ha + lungo visto che lo ritengo ridicolo.
Saluti
Vecchio 21 luglio 08, 21:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Mi sembra di capire che carichi la batteria ESTRAEDOLA per cui hai messo una Lipo. A questo punto sorge spontanea una domanda; ma chi te la fatto fare ?? Forse che per una sessione di volo la batteria NMI non basta?Ti sei andato a cercare la ROGNA e te la sei trovata!, Non ti lamentare.....GIORGIO
Bello! Uno cerca aiuto e ti danno del babbazzo, complimenti
Comunque, vortice79, non credo che basti un leggero sovravoltaggio delle batterie per fare saltare un fusibile... Io ho la DX7 e sarebbe interessante sapere perchè è saltato quel fusibile!
ps: uso lipo sulla mia flash 5 e sulla mia EVO9, come ormai quasi tutti al campo da me, mai andato tutto così bene
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 21:56   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GarudaOne Visualizza messaggio
bhè io credo che sia quello il problema anche perche è l'unica cosa che ho fatto di errato...poi non so che dirti.... mercoledi la riprovo al campo e rifaccio tutti i controlli di portata e di bilding...è meglio prevenire che curare....
Vecchio 21 luglio 08, 21:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
x il fusibile della dx7 e gia' successo non sei il primo.
se usavi la funzione cerca,se ne aveva gia' discusso.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ktrum-dx7.html
chi caricando troppo con la pila a bordo chi no.
la causa precisa non si sa',almeno io.
pure io la tolgo x caricarla,ma il problema non mi e' mai sucesso.
pero ho sostituito il fusibile con uno piu alto di valore,
invece che da 300mA lo ho messo da 400.
domanda:ma la dx 7 non era progettata appunto x alimentarla
con le lipo?
Vecchio 21 luglio 08, 21:57   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
Poichè tu certamente non sei un babazzo...... perchè non ci metti le Lipo sulla DX 7 come hai fatto sulle altre radio? Sulla mia ,poichè sono un retrogrado ,continuerò ad usare quelle che ci ho trovato anche se mi inchino a tanta "furbizia". GIORGIO
Vecchio 21 luglio 08, 22:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Complimenti per il primato, comunque anche io penso di montare le lipo per la tx.... sia per aumentarne l'autonomia sia per evitare il rischio di autoscarica delle ni-mh
P.S. dici che un pacco lipo non può garantire di battere il tuo primato e su questo ti d'ho ragione (almeno per ora), ma perchè con il pacco originale ni-mh riuscirei a batterlo??? non credo proprio, tu stesso hai detto che hai alimentato la radio con una batteria da macchina!!!!! sei stato tu per primo quindi a cambiare il pacco batterie della radio addirittura con una batteria di svariati chili, non vedo ora perche ti dia così tanto fastidio il fatto che molti vogliano cambiare le loro batterie con altre migliori....
Ultima modifica di cronoflyer : 21 luglio 08 alle ore 22:08
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 22:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
se il pacco pile della tx ni-mh e da 1500mA
e il pacco lipo idem,la durata sara' non molto diversa,
visto che la radio consuma uguale.
Fusibile elettronico. Sergio_Pers Circuiti Elettronici 26 25 ottobre 07 10:13
MX 12 fusibile bruciato! zidax Radiocomandi 13 15 gennaio 07 15:59
Fusibile MX12 Berny Radiocomandi 12 13 maggio 06 00:55
fusibile df4 millennio Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 settembre 05 10:05
quale fusibile joy Aeromodellismo 2 27 aprile 03 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
