Vecchio 09 luglio 08, 23:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
intercambiabilità moduli futaba
Sono in cerca di alcune informazioni, sopratutto da che ha acquistato la nuova T10C 2,4 ghz,.... precisamente vorrei sapere se questa versione viene venduta con a corredo la sua antenna originale per il funzionamento con i normali moduli, e se i moduli della FF9 sono compatibili per farla andare con la 40mhz.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 00:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ti rispondo a partire dalle informazioni che abbiamo dal primo che l'ha presa al nostro campo.
Allora, la radio monta moduli standard, a parte il fatto che ha una protuberanza trapezioidale su di un lato, dove c'è un nuovo, piccolo connettore. Tale connettore viene sfruttato dal modulo 2,4ghz TM10 che ha una forma che va a corrispondere nella scanalatura e usa il connettore. Tale connettore serve con tutta probabilità a configurare il modulo secondo le modalità "7 canali", "8 canali" eccetera attraverso il menù della radio. Si è dedotto questo perchè il modello inferiore, il TM8 a 8 canali, concepito per le vecchie radio con modulo "classico" (es 9C e 9Z) che non hanno il software che "vede" il modulo a 2,4ghz, ebbene questo modulo ha un piccolo interruttore manuale sul retro per scegliere la modalità di funzionamento, in modo tale che sia configurabile anche da radio "pre-2,4ghz". Tutto il resto della radio è compatibile con i vecchi moduli, c'è la classica antenna, e il sw quando viene tolto il modulo TM10, permette di scegliere e visualizzare la modulazione PPM/PCM.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 09:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Perfetto!!...grazie per le info
Moduli TX FUTABA Nikki Radiocomandi 2 03 luglio 08 18:11
spektrum......futaba........moduli....... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 1 15 novembre 07 10:03
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 12:26
Compatibilità moduli TX Futaba abe77 Radiocomandi 1 15 dicembre 06 15:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:37.
