Vecchio 10 luglio 08, 00:58   #2 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ti rispondo a partire dalle informazioni che abbiamo dal primo che l'ha presa al nostro campo.
Allora, la radio monta moduli standard, a parte il fatto che ha una protuberanza trapezioidale su di un lato, dove c'è un nuovo, piccolo connettore. Tale connettore viene sfruttato dal modulo 2,4ghz TM10 che ha una forma che va a corrispondere nella scanalatura e usa il connettore. Tale connettore serve con tutta probabilità a configurare il modulo secondo le modalità "7 canali", "8 canali" eccetera attraverso il menù della radio. Si è dedotto questo perchè il modello inferiore, il TM8 a 8 canali, concepito per le vecchie radio con modulo "classico" (es 9C e 9Z) che non hanno il software che "vede" il modulo a 2,4ghz, ebbene questo modulo ha un piccolo interruttore manuale sul retro per scegliere la modalità di funzionamento, in modo tale che sia configurabile anche da radio "pre-2,4ghz". Tutto il resto della radio è compatibile con i vecchi moduli, c'è la classica antenna, e il sw quando viene tolto il modulo TM10, permette di scegliere e visualizzare la modulazione PPM/PCM.
merengue non è collegato   Rispondi citando
