Vecchio 09 luglio 08, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RgmSystem
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: ROMA
Reverse
... cosa si intende per reverse sui telecomandi: invertono il senso di rotazione?
Funziona anche con i brushless
RgmSystem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da RgmSystem Visualizza messaggio
si"per i servi",per i motori brushless o hai la funzione
sul regolatore o devi invertire due dei tre fili.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 10:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
... grazie!
Pero' credo che non mi sono espresso bene : posso invertire il senso di rotazione di un motore dal telecomando (insomma mentre il modello e' in volo!)
Quale tipo di telecomando e di ricevente servirebbero e/o mi consigli?
Vecchio 10 luglio 08, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
... grazie!
No!
Per semplificare al mssimo:
I regolatori e i servi leggono l' impulso (da 1 a 2 millisecondi) della ricevente e in base al valore letto si comportano in conseguenza, se azioni il reverse in volo inverti le posizioni del minimo e del massimo del regolatore, e il senso di rotazione del servo.
Se colleghi un regolatore ad una Graupner il senso di rotazione deve essere NORMAL, invece sulle futaba deve essere REVERSE
Se vuoi invertire il senso di rotazione devi usare un regolatore Navy o Car con reverse
Oppure usare un elica a passo variabile (Tipo quelle che vendino assieme ai motori axi) il motore gira in un solo senso ma invertendo il passo il modello in teoria va' in retomarcia.
Ultima modifica di italo.driussi : 10 luglio 08 alle ore 21:34
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 17:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Passo reverso
... grazie, comincio ad avere qualche indicazione utile...
... in effetto parlando di reverse sui telecomandi ero stato tratto in inganno dalla assonanza con il "passo reverso" ...
Nel frattempo ho avuto un'altra idea per il mio problema : far ruotare tutto il motore ...
Vecchio 14 luglio 08, 18:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2008
si serve per invertire i servi destra sinistra
ilguru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 19:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2008
semplicemente con il reverse si cambia il verso (senso) del servo o motore, esempio pratico se con una macchinina quando accellerò lei va in retro allora devo fare il reverse sul motore.
scorpionblu non è collegato   Rispondi citando
reverse artigianale jollyboss Radiocomandi 20 06 giugno 08 08:35
reverse turbina...come fare? tonyz8 Modellismo 9 12 settembre 07 09:32
Reverse sero digitale simone76 Circuiti Elettronici 2 19 dicembre 06 10:03
dove va applicato il reverse? and729 Aeromodellismo 8 12 giugno 06 13:58
Reverse-module e sterzo gabryweb76 Automodellismo 4 30 dicembre 05 09:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
