Vecchio 27 giugno 08, 09:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Miscelazione motore/picchia
Con la radio ff9 futaba è possibile miscelare il comando a picchiare al comando del motore.(più do motore più picchia)
Grazie.
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 10:51   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se la tua è una affermazione non possiamo che accettarla per tale.
Grazie per avercelo detto.
Vecchio 27 giugno 08, 11:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 25-08-2007
fai serafico come sempre
tecnicamente con ste radio si puo miscelare anche il proprio ucello col cabra o picchia, però non so se è utile quello del motore , penso che un motore montato bene non faccia impennare il modello quando si "apre".. magari dico una cavolata... faiiiiiiiiii dicci tu
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 11:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di yoyobeppe
Data registr.: 11-10-2005
metti 2 ondelline sui fori sopra tra il castello motore e il modello!!! così abbassi un po' l'asse del motore rispetto a quello della fusoliera!!
yoyobeppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 11:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
A parte per come è posta la domanda....
E a parte la risposta delle rondelle che, per minimizzare l'effetto può essere utile, ma è molto difficile e a volte impossibile trimmare il castello motore in modo che il modello a qualsiasi velocità e quantità di motore vada sempre dritto.
Immagino che ti serva o per un modello acrobatico tipo f3a o su un motoaliante....
Puoi comunque miscelare il canale 3 con il canale 2, regolando il 2 in % fino a trovare la quantità giusta.
Ti consiglio di partire muovendo 1 mm di piano di coda e aumentarlo man mano.
Non esagerare perchè rischi di fare dei danni, soprattutto se è un lancio a mano
Lapo A Busi
Vecchio 27 giugno 08, 12:18   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mi è successo un paio di sabati fa....
Ho sostituito su di un motoaliante il 480 ridotto con un bless ma non pensato a settare il regolatore su esponenziale...senonchè abituato al 480 ho dato motore ed il modello mi è partito via con un bel looping ......fortunatamente non avevo inserito la riduzione sull' elevatore così ho potuto stringere il looping e salvare il modello che ha quasi raschiato il prato prima di impennarsi nuovamente...solo allora sono riuscito a dare trim a picchiare e riducendo motore a controllare il modello....fortunatamente ho avuto la presenza di spirito di spostarmi abbastanza da non prendere il modello sulla schiena.
Si, indubbiamente la miscelazione elevatore a picchiare a tutto motore è buona cosa e molti lo fanno, ma penso vada provata per gradi.
Vecchio 27 giugno 08, 15:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Grazie.
Certo che è possibile e a dispetto di quanto scritto da alcuni non è operazioni anomala per i piloti di F3A. Allo stesso modo spesso fanno miscelazioni motore>deriva.
L'utilità sta nel fattto che l'effetto cabrante/picchiante o imbardante non è lineare e quindi non sempre possibile azzerare con la sola incidenza del motore.
Allo scopo di minimizzare questi "difetti", senza dover operare sugli stick, si fanno miscelazioni a punti in modo che sia possibile, ad ogni regime, decidere l'intensità del comando corretto.
Prevengo i detrattori delle miscelazioni spiegando che, piloti di F3A di livello internazionale, mi hanno detto che queste miscelazioni, come tutti gli aiuti consentiti dalle radio computerizzate, permettono di concentrarsi al 100% sulle figure, sui tempi e le velocità senza dispendio di "energie" verso aspetti di questo tipo.
Poi ognuno faccia come vuole... anche fra loro c'è chi cura moltissimo il setup della radio e chi invece molto meno, anche se in linea generale i "primi della classe" perdono molto tempo nella messa a punto e raramente, quando vendono un modello, danno in dotazione il programma radio (almeno non quello buono )
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 giugno 08, 15:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
è esattamente ciò che ho spiegato prima, sono miscelazioni normali che ti permettono una correzione perfetta in ogni situazione di volo
Lapo A Busi
Vecchio 27 giugno 08, 15:30   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Esatto... ho solo cercato di completare l'informazione...
Ciao da Marco m&m
cabra picchia ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 7 23 gennaio 08 09:52
Miscelazione Bell...Miscelazione Hiller...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 20 luglio 07 07:33
Picchia cabra Roby21 Elimodellismo Principianti 9 24 maggio 05 23:41
cabrando la coda picchia mat Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 04 maggio 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
