Vecchio 26 luglio 08, 20:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da defolele Visualizza messaggio
salve a tutti
ho da qualche giorno la radio futaba t7c fasst e vorrei prendermi altre riceventi,qualcuno mi sa dire se si deve prendere per forsa le riceventi fasst futaba o sono compatibili pure le riceventi assan molto meno costose.grazie per le risposte
Le riceventi in pcm e in 2.4 giga devi prenderle della marca del radiocomando, le altre non funzionano.
Nel tuo caso puoi usare solo riceventi Futaba Fasst.
Vecchio 28 luglio 08, 08:06   #32 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Alla fine sono arrivato già ad una decina di voli con l'X8F e X8r6 e 7 Ch. con antennine corte.Solo su Slow Fly. Semplicemnte fantastiche. Non un problema e interferenza....almeno fino ad ora. Non perdono un colpo e sui servi non noto alcun tipo di problema. Consigliate!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 16:21   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Intendi nelle versioni V2...forse? Se si sono quelle già in commercio, mi pare....ma non vorrei sbagliarmi
Questo è cio che oggi dice Assan su RCGroups
RC Groups - View Single Post - X8---new 2.4GHz Radio System
Pare che le V2 escano a fine di questo mese.
Edit.
Intendo le Rx; i moduli Tx (V2) sono gia in commercio.
Ultima modifica di FrancoC. : 18 agosto 08 alle ore 16:31
Vecchio 01 settembre 08, 13:06   #34 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
sul loro sito non sono specificate le differenze delle V2
pare ci sia solo la possibilità di collegarle al pc per la programmazione
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 21:13   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
C'e' qulacun altro che ha avuto modo di provare i moduli assan? Sono anche io intenzionato a rinnovare la mia amata 35 per non avere piu' problemi.
Inoltre credo di aver capito che sul post di rc groups, le abbiano provate con buoni risultati e cosa molto importante avendo anche un contatto diretto con tipo di ASSAN segno, questo, di serieta'.
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 18:53   #36 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da napolitaner Visualizza messaggio
Mi e' arrivato ieri il modulo Assan 2,4 V2 per la mia Futaba 9C Super.
Appena ho tempo lo monto e lo testo con la rx 6canali X8R6
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 03:13   #37 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Che i mosuli assan funzionino alla grande l'ho capito. Ma le differenze delle riceventi (a parte i canali) con doppia antenna, antenna lunga, antenna corta quali sono?
Io vorrei montarle su mini titan t-rex
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 09:41   #38 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Da quello che ho potuto capire e' che su i moduli v2 la differenza e' in portata
ASSAN
Invece per la serie mini
ASSAN
la devi scegliere a seconda di dove la vuoi mettere. . . Esempio su un modello dove la metti all'interno di una fuso in carbonio metti metti quella con le antennine lunghe, invece su uno polistirolazzo a tavoletta puoi mettere quella con antenna corta
ciao Giagi
Vecchio 11 ottobre 08, 20:35   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Ciao allora sarebbe meglio comprare una radio con modulo estraibile...
Questa cosa delle riceventi non compatibili e provata?
Grazie Luca
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 16:06   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Certo, io ho 35,40 e 2,4ghz
Si il PCM e il 2,4ghz e' peoprietario delle singole marche.
Grazie Luca
Ciao Italo
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
Moduli 2.4 Giga FrancoC. Radiocomandi 17 18 maggio 08 23:56
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
Moduli 2,4 gh swingratpack Radiocomandi 3 14 marzo 08 11:57
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
