Vecchio 02 luglio 08, 22:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Potresti dirmi quale modello di ricevente usate per i modelli più grossi?
abbiamo usato anche quelle piccole bianche 6 e 7 canali
morale
no problem
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 22:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
morale
no problem
Grazie.......questa è una buona notizia!!
Vecchio 03 luglio 08, 21:50   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
Nessuno mi risponde.....forse è stupida la domanda ma come si utilizza il softhware e come si setta il sistema???
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 11:39   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da claudiof Visualizza messaggio
claudio
Non ci sono damande stupide.
Credo che si debbano puntualizzare due cose
1) queste feature sono relative ai ricevitori della serie V2
2)non avendo questi ricevitori non ti posso dire di una esperienza diretta ma solo quello che ho capito andando sul sito della Assan ASSAN
Fai il dowload del software (è gratuito) e ti installi il software sul tuo PC.
Lo fai partire e ti propone alcune sessioni
Ad esempio ce ne una che ti consente di settare per ogni canale il tipo di servo, analogico o digitale.
Puoi esplorare tutte le sessioni, per alcune ti sarà consentito vedere, per altre sarà necessario avere il ricevitore collegato alla porta USB.
Ancora , solo per le nuove riceventi questo è possibile.
Il cavo USB, mi sembra di capire sia di serie per le nuove riceventi, ti consentirà di collegare il PC alla ricevente fornendo anche la alimentazione necassaria.
Seguendo passo passo le istruzioni potrai settare la tua ricevente. Di più non ti posso dire, sto cercando di procurarmi un ricevitore tipo V2 e poi ti sarò più preciso.
Andrea
Scirocco1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 20:49   #25 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Ciao Andrea
grazie per la risposta che è esauriente e precisa. Continuo ad essere interessato ma allo stesso tempo ho ancora qualche dubbio per gli aspetti assicurativi.
Ma ho sentito dire che dopo le ferie forse diventa regolare il tutto.
Vediamo.
ancora grazie
claudio
Vecchio 23 luglio 08, 06:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
Eccomi giunto nella famiglia Assan
Tutto bene direi , modulo e 3 riceventi da 6 canali ciascuna prese da himodel, speso in toto appena 80 euri comprese le spese di spedizione
Le ho testate ieri sia sul trexino che sul minititan, funzionano perfettamente, non ho notato false anomalie ai servi neppure interferenze
Prossimo collaudo sul Protos
Se ci sono novita vi tengo aggiornati
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 10:37   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2007
Residenza: Selvazzano Dentro (PD)
Assan
Originalmente inviato da napolitaner Visualizza messaggio
Provato in campo modulo x Futaba e ricevente 8 ch con antenna su 90 elettrico...chi l'ha provato dice che sente il modello molto più reattivo prob dalla maggior velocita (è esattamente il doppio dei moduli in 40) della trasmissione dati.
www.gebonline.it
Raptor 50, TRex 600, HK500, TRex 450, Robin 22, Graupner Elektro Junior, Tutt'ala Swift 2 con Align 3550, FunJet Typhoon 600.
savmarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 08, 16:35   #28 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Come promesso ecco la ricevente montata sul Procios
Foto completa senza più tubolari
Vecchio 24 luglio 08, 16:14   #29 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
rientro in questo momento dal campo, che dire...
funzia perfettamente anche sul Protos, fedele nelle risposte, ora volo ancora con più precisione
addio interferenze
Vecchio 26 luglio 08, 17:55   #30 (permalink)  Top
L'avatar di defolele
Data registr.: 29-06-2008
Residenza: vicenza
salve a tutti
ho da qualche giorno la radio futaba t7c fasst e vorrei prendermi altre riceventi,qualcuno mi sa dire se si deve prendere per forsa le riceventi fasst futaba o sono compatibili pure le riceventi assan molto meno costose.grazie per le risposte
defolele non è collegato   Rispondi citando
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
Moduli 2.4 Giga FrancoC. Radiocomandi 17 18 maggio 08 23:56
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
Moduli 2,4 gh swingratpack Radiocomandi 3 14 marzo 08 11:57
moduli FX-18 IGUANA Radiocomandi 13 31 marzo 07 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
