Vecchio 18 settembre 14, 12:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Marcotruggy Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi avevo intenzione anche io di mettere una lipo però c'è un problemone forse, che le mie pile sono le classiche stilo per un totale di 6V se gli metto una lipo 2s sono 7,4V mentre con solo 1s sono 3,7V quindi poco secondo me, la mia radio è una absima cr3p non so se fare questo cambio o no....Consigli?? Grazie
Le classiche pile stilo alcaline hanno una tensione massima di 1,65V, quindi con 4 pile arrivi a 6,6V, per scendere a 5V con pile scariche. Se invece utilizzi le ricaricabili (NiCd o NiMh) allora la massima tensione di ogni singola cella è di 1,35V, facendo arrivare il pacco a 5,4V, per scendere a 4V con pile scariche.
Utilizzare una LiPo 2S significa avere fino a 8,4V (pacco carico) che scendono a 6,0V a pacco completamente scarico.
Per sapere come comportarti devi innanzitutto sapere se la tua radio può usare le alcaline e/o le NiMh, in modo da sapere quali tensioni massima e minima vengono accettate dalla radio, tenendo conto che puoi abbassare la tensione della LiPo con uno o più diodi in serie (ogni diodo abbassa la tensione di 0,7V)
Se il motivo del passaggio alla lipo è il problema dell'autoscarica delle NiMh, allora la soluzione migliore è di utilizzare le NiMh ibride, chiamate anche LSD (Low Self Discharge), che mantengono la carica per anni. In italia le trovi marcate Sanyo Eneloop ma sono costose, in rete le vende Amazon o Hobbyking (ne ho molte di queste e non posso che parlarne bene)
Carlo
Vecchio 18 settembre 14, 16:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Marcotruggy
Data registr.: 25-08-2014
Ok grazie mille adesso le cercherò spero ci siano della trnsione desiderata
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Marcotruggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 16:56   #23 (permalink)  Top
Sono NiMh a tutti gli effetti, quindi hanno una tensione nominale di 1,2V ed una tensione a piena carica di 1,30 - 1,35V
Esistono anche le ricaricabili NiZn che arrivano a 1,5V, ma hanno una vita brevissima (30-50 scariche e le butti) ed una autoscarica superiore alle NiMh tradizionali. Vengono usate solo dove le NiMh non vanno bene perchè l'apparecchio è progettato per funzionare solo con le Alcaline. Sembra che siano idonee a carichi pesanti, ma non ne sono sicuro.
Carlo
Vecchio 18 settembre 14, 23:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
Re lipo
Ma che io sappia ci sono anche delle lipo adatte per radio comandi Batteries & Accessories>Rx/Tx Batteries
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 23:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Re lipo
Io le lipo sulla t10 le uso da più di un anno
Vecchio 19 settembre 14, 01:27   #26 (permalink)  Top
Ah ok bisogna prenderle sempre della stesso voltaggio o poco piu sopra se no si rischia io tipo al max 6 v posso prendere devo guardare perché da hobby king mi chiedono 30 euro di spese di spedizione vedo se ci sono in germania
Vecchio 20 settembre 14, 11:51   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da moris Visualizza messaggio
Sono LiPo a tutti gli effetti, solo che sono costruite per erogare meno corrente (solitamente hanno 5C di scarica) e quindi sono più leggere ed economiche, ma erogano la stessa identica tensione delle LiPo standard.
In alternativa alle LiPo, si possono usare le LiFe, che erogano 3,3V nominali a cella, invece che i 3,7V delle LiPo, riducendo il problema del sovraccarico del regolatore di tensione in ingresso a tutte le radio.
Carlo
Vecchio 23 settembre 14, 14:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Con i moduli in 2.4ghz le lipo funzionano senza problemi visto che hanno un regolatore interno.
Con i moduli in 35/40/72 mhz sono sconsigliate perche' il modulo funziona alimentato direttamente dalla batteria e alla lunga puo' danneggiare il transistor di potenza, essendo stato progettato per i voltaggi erogati dalle vecchie pile nc nimh
Vecchio 24 settembre 14, 19:30   #29 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ma utilizzare le care vecchie Eneloop vi fa tanto schifo? Io mi ci trovo benissimo.
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 14, 20:15   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Mi autoquoto:
Carlo
Radiocomando Walkera cambio batteria cengio Radiocomandi 1 30 novembre 07 16:40
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
come caricare batteria radiocomando ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 29 settembre 06 10:08
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
