Vecchio 03 maggio 08, 20:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
minimo del gas su Mx-12..qualcuno l'ha trovato?
facendo 3D mi hanno consigliato di tenere il minimo del gas sugli aerei elettrici, voi sapete se è possibile impostarlo su questa radio?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 08, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
ehhh???
io faccio 3d anche con elettrici e ho la mx-12 ma non capisco cosa intendi per minimo...spiegati meglio
saito 100
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 01:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da dodo18 Visualizza messaggio
ehhh???
mi parlavano di un interruttore che se azionato metteva al minimo il motore e lo teneva al minimo...praticamente anche a gas zero della leva, con il minimo azionato il motore non si spegne mai e lo consigliano come aiuto nell'eseguire le figure 3D....questo è quello che mi hanno detto
Vecchio 04 maggio 08, 08:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
ma figurati...bella questa...io non l'ho mai sentita, potrà essere anche vero ma fidati....levetta del gas al minimo motore spento e levetta al massimo motore al massimo...e poi basta settare bene i servi, baricentro e soprattutto pesi che devono essere relativamente bassi...
se hai bisogno chiedi sempre..comunque la cosa che hai descritto tu io la vedo solo una complicazione...perchè poi con gli elettrici il 3d è già più facile che con lo scoppio...specialmente se sono in depron...
buoni voli
dodo
saito 100
Vecchio 04 maggio 08, 08:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
ahh...comunque io quell'interruttore di cui parli tu io lo uso per spegnere il motore a scoppio...nel senso che sciaccio quell'interruttore e si spegne
saito 100
Vecchio 04 maggio 08, 09:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
comunque confermi che non ci sia il minimo nella nostra radio per l'elettrico....
Vecchio 04 maggio 08, 11:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
non è che intendevano la funzione IDLE-UP , cioe il blocco motore ??
nel senso che se fai 3d usi una seconda curva che tiene il motore sempre alto di giri , in modo che se giri l'elicottero in rovescio e devi usare il passo negativo , il motore gira ancora .
questa è la funzione normalmente detta IDLEUP che sulla MX12 ne hai solo una , su radio piu complete ne hai 2 o 3
(sulla MX12 si chiama STUNT)
per riassumere , con la MX12 hai .... HOLD = motore fermo per autorotazione
NORMAL = curva normale
STUNT = curva per 3D
se ho sparato cavolate correggetemi ........ questo è quanto sò io
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 08, 13:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
ma lui parlava di aerei elettrici...e il minimo motore non centra niente...quello vale per i motori a scoppio...
saito 100
Vecchio 04 maggio 08, 13:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
però forse anche xfile dice bene....io potrei provare a mettere in modalità elicotteri e poi far andare un aereo?
Vecchio 04 maggio 08, 17:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
magari si...forse per l'elica a passo variabile ma credimi..lascia stare..non ti fare problemi quando non servono...anzi potrebbe essere solo una complicazione...
saito 100
Qualcuno l'ha mai volato?? Vietto Aeromodellismo Alianti 11 21 febbraio 08 14:36
Walkera 64 HB, qualcuno l'ha provato? roscor61 Elimodellismo Principianti 0 06 gennaio 08 00:23
Vario Kobold, qualcuno ce l'ha? master84 Elimodellismo in Generale 24 23 novembre 07 20:47
Qualcuno l'ha già visto?? outlander800 Elimodellismo Principianti 0 11 ottobre 07 19:13
Sovralimentazione, qualcuno l'ha provata?? andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 05 gennaio 07 23:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:56.
