minimo del gas su Mx-12..qualcuno l'ha trovato? facendo 3D mi hanno consigliato di tenere il minimo del gas sugli aerei elettrici, voi sapete se è possibile impostarlo su questa radio? |
ehhh???:blink: io faccio 3d anche con elettrici e ho la mx-12 ma non capisco cosa intendi per minimo...spiegati meglio |
ma figurati...bella questa...io non l'ho mai sentita, potrà essere anche vero ma fidati....levetta del gas al minimo motore spento e levetta al massimo motore al massimo...e poi basta settare bene i servi, baricentro e soprattutto pesi che devono essere relativamente bassi... se hai bisogno chiedi sempre..comunque la cosa che hai descritto tu io la vedo solo una complicazione...perchè poi con gli elettrici il 3d è già più facile che con lo scoppio...specialmente se sono in depron... buoni voli dodo |
ahh...comunque io quell'interruttore di cui parli tu io lo uso per spegnere il motore a scoppio...nel senso che sciaccio quell'interruttore e si spegne |
comunque confermi che non ci sia il minimo nella nostra radio per l'elettrico....:wink: |
non è che intendevano la funzione IDLE-UP , cioe il blocco motore ?? nel senso che se fai 3d usi una seconda curva che tiene il motore sempre alto di giri , in modo che se giri l'elicottero in rovescio e devi usare il passo negativo , il motore gira ancora . questa è la funzione normalmente detta IDLEUP che sulla MX12 ne hai solo una , su radio piu complete ne hai 2 o 3 (sulla MX12 si chiama STUNT) per riassumere , con la MX12 hai .... HOLD = motore fermo per autorotazione NORMAL = curva normale STUNT = curva per 3D se ho sparato cavolate correggetemi ........ questo è quanto sò io :fiu::fiu: |
ma lui parlava di aerei elettrici...e il minimo motore non centra niente...quello vale per i motori a scoppio... |
però forse anche xfile dice bene....io potrei provare a mettere in modalità elicotteri e poi far andare un aereo? |
magari si...forse per l'elica a passo variabile ma credimi..lascia stare..non ti fare problemi quando non servono...anzi potrebbe essere solo una complicazione... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10. |
